Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР200 и Weintek
    По умолчанию ПР200 и Weintek
    Добрый день. Подскажите с адресацией бита. Нужно считать панелью состояние бита. Пробывал 3xbit and 4xbit состояние битового индикатора не меняется. Все остальные данные отображаются нормально
    В панели надо правильно указать номер бита считываемого из ПР.
    Спасибо за ответ, но он неподходящий для решения. Для преобразования бита в int использую блок Bool_Int
    Я только что делал проект с ваентеком. Для 3хBit написано как надо записывать адрес бита: адрес регистра и затем без разрыва номер бита. Например 51201 - второй бит 512 регистра .51215 -послкдний 16 бит регистра.
    Пожалуйста читайте инструкцию! Там все написано.
    При таком раскладе ПР 200 переменная 566 в панели 566(бит) не работает. Работает в ПР200 566 в панели 567(бит)
  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2021, 15:05
  2. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  3. ПЛК110 [M02] и Weintek
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2019, 08:50
  4. Связь-ПЛК-110-с-Weintek
    от PotokU в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 14:51
  5. Связь ПЛК и Weintek
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 14:00
