а что так рано 1.20 в релиз вывели??
ну вроде только бета версией была, и побыла всего 1,5 месяца.
А в этом релизе реализованы какие-нибудь улучшения для ПР200. Есть смысл переходить на 1.20?
После обновления O.L. до 1.20.272.0 не могу редактировать в менеджере экранов переходы между экранами...
решил.....
Еще в копилку этого релиза - он стал просто неимоверно чувствительным к отключению разъема из Прки. валится через раз. то есть это не просто я на ходу в отладке выдернул, а прошился и решил кабель вынуть - и бах лоджик падает с ошибкой. онлайн вообще невозможный. любая помеха от сработавшего даже в холостую пускателя убивает лоджик. то есть он сыпется при любой попытке поработать с пркой. раньше на прошивку было вообще пофиг. прошил - хоть обдергайся, а онлайн просто ругалась непонятным текстом, но среда сама не падала и можно было сохранить изменения.
еще дико бесит. что не сохраняется галочка "синхронизировать положение выходов макроса". вот ее поставишь, сохранишь, все вроде норм. только открываешь макрос на редактирование заново (закрыл вкладку, открыл вкладку) и вуаля кнопка отжата. но этот косяк тянется прямо с момента введения этой функции
Последний раз редактировалось bayk; 02.07.2021 в 17:55.
Добавляю еще один косячок, чисто информационно. есть косяк с константами, задаваемыми через свойства макроса. если в макрос вложен еще один макрос с настраиваемой через свойства константой внутри, то значение константы при ее редактировании на верхнем уровне не сохраняется! перезапуск ОЛ приводит к сбросу этих значений.
временный выход из проблемы - вытаскивать настройки макроса на первый уровень (без вложенности)
Подскажите пожалуйста, как перенести программу с одного контроллера на другой. Сделал для ПР102, а хочу перенести на ПР103: нажимаю "смена целевой платформы", а мне предлагается только между моделями ПР102 выбрать. Версия ОЛ последняя, если создавать новый проект, то ПР103 доступен для выбора.
