Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 48
Тема: OwenLogic 1.20 бета!!!
    6,017
    Я бы добавил, что различное поведение в макросе(внутри макроса) и при расположении макроса на холсте программы это вполне нормальное явление, будет всегда при добавлении констант(переменных) в свойства макроса, внутри макроса будет действовать значение константы назначенное в макросе, а при помещении макроса на холсте программы действует значение назначенное в свойствах макроса, короче, это нормально и это надо учитывать!
    а что так рано 1.20 в релиз вывели??
  3. #13
    Простите, вопрос не понятен
    Руководитель ассортиментного направления
  4. #14
    ну вроде только бета версией была, и побыла всего 1,5 месяца.
  5. #15
    Ну так, мы становимся лучше, а вы быстрее!
    Спасибо вам!
  6. #16
    23.05.2011
    Новосибирск
    184
    А в этом релизе реализованы какие-нибудь улучшения для ПР200. Есть смысл переходить на 1.20?
  7. #17
    После обновления O.L. до 1.20.272.0 не могу редактировать в менеджере экранов переходы между экранами...
  8. #18
  9. #19
    Еще в копилку этого релиза - он стал просто неимоверно чувствительным к отключению разъема из Прки. валится через раз. то есть это не просто я на ходу в отладке выдернул, а прошился и решил кабель вынуть - и бах лоджик падает с ошибкой. онлайн вообще невозможный. любая помеха от сработавшего даже в холостую пускателя убивает лоджик. то есть он сыпется при любой попытке поработать с пркой. раньше на прошивку было вообще пофиг. прошил - хоть обдергайся, а онлайн просто ругалась непонятным текстом, но среда сама не падала и можно было сохранить изменения.
    еще дико бесит. что не сохраняется галочка "синхронизировать положение выходов макроса". вот ее поставишь, сохранишь, все вроде норм. только открываешь макрос на редактирование заново (закрыл вкладку, открыл вкладку) и вуаля кнопка отжата. но этот косяк тянется прямо с момента введения этой функции
    Последний раз редактировалось bayk; 02.07.2021 в 17:55.
  10. #20
    Добавляю еще один косячок, чисто информационно. есть косяк с константами, задаваемыми через свойства макроса. если в макрос вложен еще один макрос с настраиваемой через свойства константой внутри, то значение константы при ее редактировании на верхнем уровне не сохраняется! перезапуск ОЛ приводит к сбросу этих значений.
    временный выход из проблемы - вытаскивать настройки макроса на первый уровень (без вложенности)
  1. OwenLogic 1.19 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 30.04.2021, 14:26
  2. OwenLogic 1.17 бета!!!
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 12:27
  3. OwenLogic 1.16 бета!!!
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 12:35
  4. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  5. Бета-тест ОВЕН ИТП-15
    от Maximus в разделе В разработке
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 16:25
