Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Скачок показаний при запуске Master SCADA.
    По умолчанию Скачок показаний при запуске Master SCADA.
    Добрый день, при разработке проекта столкнулся со следующей проблемой:
    Опрос контроллера произвожу с помощью OPC сервера MasterOPC Universal Modbus Server Demo 32 Build - 5.0.1. При опросе контроллера (без включения скады), показания переменных в OPC сервере стабильны и нет никаких скачков, однако, при запуске скады (Master Scada 3.11) значения, что на OPC, что на Scada становятся нестабильными и происходят скачки до нуля. Также прикрепляю скрин тренда. В чем может быть причина данных скачков?
    При измерении напряжения непосредственно с датчика, показания стабильны.
    Последний раз редактировалось PashafromRussia; 29.04.2021 в 13:56.
    Такое нужно на почту support@masterscada.ru с описанием проблемы и отчетом об ошибках со скады.
  1. ПЧВ+Master Scada
    от Vish57 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.02.2022, 17:42
  2. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  3. Master SCADA 4D
    от Николай НВ в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 18:35
  4. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 17:42
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 08:07
