Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПР200 выключить с экрана выход
    По умолчанию ПР200 включить с экрана выход
    Добрый вечер форумчане.
    Задача такая, включить с экрана любой выход, включить и выключить с экрана, это мы могём, вопрос в следующем, как сделать так, чтобы при потере питающего напряжения выходное реле оставалось в том положении которое ему задали до потери питания, т.е. я включил с экрана выходное реле, выдернул шнур питания, воткнул шнур питания и это реле осталось включенным, я думал что чекбоксы энергонезависимых переменных помогут решить эту проблему, оказалось , что нет. Помогите справиться с задачкой?
    спасибо.
    Последний раз редактировалось corado; 28.04.2021 в 22:19.
    12,123
    Если нет питания ,то кто будет питать его обмотку??? А если после подачи питания хотите ,что было ранее (хотя это не верно часто, небезопасно ) , то используйте для выходов переменные энергонезависимые (в свойствах переменных)
    я имелл ввиду внутреннее реле прибора, так я и использую энегонезависимые, нехочет выход оставаться включенным после сброса и возврата питания. На объекте клапана стоят такие, если подать питание то он закрыт, некоторые из них надо иногда исключать из работы путем подачи на них питания, все работает до тех пор пока не выключат автоматику.откл1.jpgоткл2.jpg
    Последний раз редактировалось corado; 28.04.2021 в 22:35.
    12,123
    Попробуйте на выход подключить переменную, прямо
    Поясните, что есть макрос КН ON/OFF? Кнопка без фиксации (меняет свое состояние при импульсе)?
    И какой тайный скаральный смысл использовать целочисленную переменную?
    да при импульсе меняет свое состояние
    да никакого смысла, можно было и булевую прикрутить, в прошлом году это делал уже не помню почему так сделал.
    Последний раз редактировалось corado; 28.04.2021 в 23:53.
    Тогда энергонезависимым должен быть сам макрос!
  1. ПР200 подсветка экрана.
    от mandrew в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 16:14
  2. ПР200 создание экрана с настройками.
    от Anchar в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 13:49
  3. Включение насосов с экрана ПР200?
    от Stakris в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 13:53
  4. ПР200. Документ экрана не найден.
    от leorick в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 13:38
  5. СПК207 как выключить подсветку экрана?
    от semenov_ol в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 05:24
