Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Перепрошивка ПМ210
    18.05.2017
    Чебоксары
    104
    По умолчанию Перепрошивка ПМ210
    В 2020 году требовалось перепрошить на объекте ПМ210.
    Служба технической поддержки не смогла ответить на вопрос, как установить параметры связи для программы перепрошивки. Ответ "стандартные параметры" не устраивает, это не говорит вообще ни о чем. Пробовал различные скорости и адреса сам - перепрошить прибор не получилось, прибор 2019 года выпуска.
    В этом году снова возможна командировка.
    Прошу сообщить параметры в виде типа - "8 бит, без паритета, скорость 57600, адрес 1".
    Если есть какая-либо зависимость от установленных в ПМ210 параметров связи для перепрошивки - прошу также сообщить это.
    Не хотелось бы еще раз ездить впустую за 400 км.
    11.07.2017
    359
    Прошивка приборов ПМ210 происходит через .exe файл и преобразователя usb-to-rs485 (АС4, например), сетевые настройки там уже заданы.
    Инструкция по прошивке содержится в самом .exe файле.
    Александр Андреевич Симонов
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru
    18.05.2017
    Чебоксары
    104
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Перепрошить ПМ210 таким способом не удалось. Поэтому возникли вопросы, которые приведены выше.
    Правильно выставить СОМ и поменять скорость 115200. Этого достаточно
    В сумме получается 115200; 8n1; addr - 16
    Codesys 2.3/Codesys 3.5.
    18.05.2017
    Чебоксары
    104
    Запустил программу без ПМ210. Адрес должен ПМ210 быть 16? Скорость обмена всегда 9600, или должна соотвествовать установленной для смязи ПМ210 с приборами?
    Количество стоп-бит устанавливать как для связи с приборами?
    Или же, когда мы вводим ПМ210 в режим перепрошивки, у него устанавливается скорость 9600, адрес 16, число стоп-бит =1 и без контроля четности?
    Последний раз редактировалось konst_smn; 17.05.2021 в 16:18.
    Дублирую свое сообщение..
  1. Перепрошивка СПК
    от Sergey666 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 27.10.2020, 14:36
  2. перепрошивка ПРМ
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 19:44
  3. ТРМ 133 перепрошивка
    от Мухандис в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 13:06
  4. ТРМ 132, перепрошивка
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 08:16
  5. Перепрошивка
    от Александр К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 07:52
