Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сервер + спк
    По умолчанию Сервер + спк
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении мыслить? Где почитать про это?
    Суть такая: есть спк и сервер(для начала, собственный ноутбук). В программе спк получает какие-то данные, которые необходимо передать на ноутбук по проводу Ethernet. На ноутбуке данные, в свою очередь, должны записаться в базу данных(хотелось бы в MySQL).
    И поэтому моменты, как будет спк взаимодействовать с ноутбуком и как записать данные в SQL, мне как-то непонятны.
    12,196
    В свежей прошивке (для SP16) поддерживается MySQL-клиент.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post351532
    По ссылке можно найти и пример его использование.
    Из нюансов - в данный момент не поддерживается авторизация через caching_sha2_password - на сервере нужно настроить mysql_native_password.
    В следующем обновлении поддержим и sha2.
    А насчет того, чтобы ноутбук сделать сервером, на котором сохраняются данные, где посмотреть? Ну, спк и ноут соединены между собой кабелем ethernet
    30.03.2015
    39
    на стороне СПК110 используем библиотеку HTTP Client, а на стороне сервера нужно соотв. ПО разрабатывать серверное. СПК шлет POST или GET запросы, а сервер их обрабатывает. На каком языке программирования вы уж напишите сервер это вам решать. Ну или как сказал Евгений использовать новую прошивку под СПК и работать через нее (это в рааааазы проще сделать).
    TCP-cокет сервер на стороне сервера, TCP-сокет клиент на стороне PLC. TCP-cокет сервер легко реализовывается на любом языке программирования, который вам нравится - знаете. TCP-сокет клиент на стороне PLC например с помощью библиотеки OwenCommunication. Я так организовывал обмен с Postgresql.
    10,687
    На кой со стороны ПК что-то программировать? в самих БД есть все механизмы для прослушки портов, на которые идут запросы и возвращаются ответы.
    Иначе на кой вообще тогда были бы нужны БД, если для их использования вручную требовалось бы создавать сокеты ?
    Это вопрос архитектуры решения, возможностей имеющихся в наличии аппаратных и программных средств и собственно задачи.
    12,196
    В интернете много статей, как развернуть MySQL-сервер.
  1. OPC сервер
    от Илья2282 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 22:16
  2. OPC сервер - OwenCloud - сервер
    от Бибарс в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 10:53
  3. орс сервер плк 150
    от deniska6666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 01:04
  4. Dde-сервер и Vba
    от D_O_K в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 18:26
  5. Web сервер в ПЛК
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 09:19
