Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Конвертация типов в Телемеханика Лайт
    По умолчанию Конвертация типов в Телемеханика Лайт
    Нужен совет по преобразованию в ТМЛ получаемых телеизмерений из типа 13 (M_МЕ_NС_1) в тип 36 (M_МЕ_TF_1 ), также преобразование телесигналов типа 1 (M_SP_NA_1) в тип 3 (M_DP_NA_1) и тип 31 (M_DP_TB_1 ). Протокол приема и передачи МЭК-104. Если есть какая-то возможность сделать это скриптами или другими способами, прошу подсказать. Все манипуляции нужны для передачи на верхний уровень, его сервера корректно принимают только тип 31 и 36.
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Цитата Сообщение от vassiliy.kravets Посмотреть сообщение
    13 - значение ТИ без временной метки
    36 - значение ТИ с временной меткой
    контроллер не делает преобразование одного в другое. он получает данные к себе, и далее отдает их либо по команде общего опроса, либо по спорадике
    по GI данные ТИ уходят в кадре 13 - так положено
    по спорадике - кадром 36
    преобразовать M_SP_NA_1 в DP-сигнал просто так нельзя. чтобы сделать в контроллере сигнал DP - надо его сформировать из двух SP
  1. ТРМ 138 и телемеханика лайт.
    от chemerisae в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 17:04
  2. Телемеханика ЛАЙТ + ПЛК110[М02]
    от Андрей Кокин в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 12.11.2020, 14:56
  3. Телемеханика ЛАЙТ и ПР-110
    от Svarog257 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 12:33
  4. Телемеханика ЛАЙТ + ПМ01-220.В
    от Dr.Onick в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:01
    Ответов: 80
