Показано с 31 по 40 из 45
Тема: ОвенЛогик + датчик давления(ПД100_4-20мА)
  1. #31
    Ну так если вы такой умный сенсей, так помогите "мальчику" найти решение, а не говорить что все так просто.....
  2. #32
    Добрый день всем.
    Думаю, проблема излишне раздута. В эксплуатации более 100 ВБР по району, но все на поплавках. Есть задумка так же уйти на датчики изб.давления, устанавливаемые на выходной трубе. Особенно это актуально в деревнях с маленьким разбором воды, потому что зимой "танки" успевают промерзать и по стенкам и сверху. Поплавки вмерзают и перестают работать, а при снижении уровня воды, ледяная крыша падает вниз и отрывает поплавок. Эта же участь будет ожидать и гидростатический датчик, потому как льдом передавит воздушную трубку. Кондуктометрия так же не актуальна вследствие обмерзания электродов и снижения проводимости.
    Теперь по существу: перед датчиком давления надо поставить демпфер для компенсации гидроударов и защиты сенсора (то же самое и для защиты ЭКМ). А задержки не проблема, Сергей уже всё рассказал - хоть в настройках входа сделать, хоть на блоках TON и TOFF. Выводите это на экран и регулируйте. Можно даже всё получать дистанционно. По rs485 связать с модемом и через gprs отправлять в скаду.
  3. #33
    Друзья! не успел я поразглагольствовать о странном управлении станцией с помощью ЭКМ, как мне позвонили с мольбами о помощи в настройке башни как раз с этим ЭКМом.....
    я ничего пока не видел в живую, оборудование старое, насос был однофазный, он сгорел сейчас поставят трехфазный (когда то был трехфазный и они утверждают, что управление и ввод под это дело есть).
    главный вопрос, который меня мучает всегда, так это как определить правильное вращение трехфазного двигателя на скважинном насосе? доступа к крыльчатке нет, стрелок нет, в инструкции на этот насос только то, что нельзя проверять направление на сухую на улице..... а как его потом определить ни слова!!! может у кого опыт есть?
  4. #34
    8,251
    При неправильном направлении вращения создаётся меньший напор и разумеется производительность. При замене насоса обычно промываем скважину, даже без манометра видно неправильное направление вращение по напору(меньшей высоты струи из шланга), по току тоже меньше будет! Если Вы в первый раз насос ставите, придётся перебросить как минимум один раз 2 фазы, изменить направление вращение, убедиться при каком направлении создаётся больший напор, визуально видно не вооружённым взглядом!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.05.2021 в 21:22.
  5. #35
    А разве будет создаваться давление на выходе насоса при неправильной фазировке?
  6. #36
    3,842
    Погрузить насос в скважину, включить и измерить потребляемый ток.
    При правильном вращении ток двигателя будет больше.
    При этом должен быть обеспечен расход воды.
  7. #37
    10,686
    bayk есть такие приборчики, для определения направления вращения фаз, а на оборудовании как правило есть буковки U V W
    прибочики кстати не особо дорогие, пользуюсь постоянно, нареканий не было. На дизель генераторе только вот пришлось переставлять, но там китаец был, сказали это нормально.
  8. #38
    8,251
    Мелкий Вы опять в своём репертуаре, фазовращатель здесь чем поможет?
  9. #39
    10,686
    Сергей0308 поможет правильно подключать с первого раза, при наличии маркировки на движке ессно.
  10. #40
    melky У меня есть прибор определения направления вращения электрического поля. Это не проблема, но с насоса приходят просто 3 разноцветных немаркированных кабеля! В инструкции на насос тоже ните ничего имеющего к фазировке отношения. Если бы было всё так просто я бы и не спрашивал.
    Сергей0308 и Petera спасибо большое!
    сегодня правда позвонили отбой дали, но на будущее очень полезно!
    Последний раз редактировалось bayk; 23.05.2021 в 15:27.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 14:19
  2. Как настроить датчик давления 4-20мА в ТРМ232М?
    от 301 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 11:20
  3. Датчик давления
    от Mariya22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 08:55
  4. ПЛК 73 Датчик тока 4-20мА не работает
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 10:35
  5. Датчик давления
    от asupsp700 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 19:58
