Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Системное событие start при перезагрузке ПЛК
    15.08.2019
    Уфа
    18
    По умолчанию Системное событие start при перезагрузке ПЛК
    Доброго!
    Пытался реализовать пищание при запуске программы на ПЛК с использованием системного события:
    При запуске программы из Кодесис программа по событию вызывается, при перезагрузке контроллера отключением питания или тумблером Сброс ничего не происходит.
    Нормальное ли это поведение для контроллера?
    В инструкции сказано: "Событие “start” – вызов POU (функции) если программа начала выполняться (после загрузки в ОЗУ автоматически, либо по команде пользователя);функция выполняется до начала выполнения первого цикла программы."
    ПЛК110-24.60.Р-М [M02]
    При старте после сброса тумблером:
    При запуске из Кодесис:
    Проект во вложении.
  1. Не сохраняется RETAIN при перезагрузке
    от AndreyS в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 16.09.2020, 15:20
  2. start PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 14:29
  3. Системные события start и stop в ПЛК110
    от 42ia в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 14:30
  4. Системное время
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 16:25
  5. Start/Stop протокола Owen
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 22:21
