Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СУНА 121 6 (5)
    Exclamation СУНА 121 6 (5)
    Приветствую!
    Нужен был СУНА 121 с 5 конфигурацией, долго было ждать, взял, что было, конфигурация 6. В инструкции к прибору написано: Приложение Б. Смена алгоритма управления насосами Контроллер СУНА-121 является универсальным с точки зрения поддержки восьми созданных компанией ОВЕН алгоритмов управления насосами, он выпускается на аппаратной базе программируемого реле ОВЕН ПР200-хх.2.1.0. То есть, пользователь имеет возможность
    самостоятельно сменить предустановленный алгоритм на другой, выбрав его из восьми предлагаемых вариантов (см. таблицу Б.1).
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При смене алгоритма управления насосами рекомендуется делать соответствующую отметку в поле маркировки контроллера на его корпусе. Смена алгоритма осуществляется при помощи ПК и утилит с соответствующими прошивками. Контроллер подключается к USB порту ПК кабелем типа «miniUSB A – USB A».
    Сделал все как написано, теперь на дисплее: Программа LOGIC: Повреждена!
    Как это лечить?
    Или где взять конфигурацию 5? В Овен конфигуратор есть возможность выбрать версию, и прошивка проходит в конфигураторе нормально, но на дисплее Программа LOGIC: Повреждена!
    Как быть?
    Последний раз редактировалось ingenerpro; 21.04.2021 в 22:36.
    Проверьте, что у вас не стоит разделитель целой и дробной части "точка". Работать будет только если там стоит"запятая". Если совсем все плохо позвоните в ТП. Они пришлю файл с мастером тиражирования под нужный вам фнкционал.
    Как быть?
    В конфигураторе: обновить устройство, выбрать конфигурацию, загрузить (все грузится, контролер перезагружается) но ничего не меняется...
  1. СУНА-121. Прибор для управления насосами.
    от Maximus в разделе В разработке
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.11.2020, 11:00
  2. СУНА-122. Не управляется по Модбас
    от Kliper в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2020, 22:30
  3. Конфигуратор к СУНА-122. Не фурычит
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 21:35
  4. контроллер управления насосами СУНА-121.х.05
    от matandr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 10:49
  5. СУНА-121 и его возможности
    от aspeed в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 04:35
