Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Что почитать?
    Question Что почитать?
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, чтобы почитать по совсем базовым вещам CodeSys. Я тут пытаюсь разобраться (есть бекграунд программирования), но упираюсь в непонимание вещей, которые скорее всего являются супербазовыми. Например:
    1. Вижу примеры с объявлением структур TYPE. Но в какой файл его добавлять? В PRG_PLC или какой-то другой?
    2. Какой жизненный цикл работы с переменными Modbus? Как сделать так, чтобы я вызывал FB только при изменении переменной?
    3. Как на языке ST передать в FUN значения входов, и изменить в FUN значения нескольких выходов? Можно ли внутри FUN менять внешние переменные?
    4. Как вызывать функции по изменению аналоговых входов? Например, хочу раз в 10 секунд передавать по MQTT значение температуры. Как мне сделать так, чтобы я раз в 10 секунд дергал функцию (FUN)? Делать ли это через счетчик циклов или есть более изящные способы?
    5. Везде показано, как использовать MQTT визуально. А можно как-то работать с такими объектами в ST-формате?
    6. Как настроить MQTT-клиент централизовано. Допустим, мне надо в множестве FUN передавать данные в MQTT-сервер. Не делать же вызов этого клиента в каждой функции? Иначе потом смена пароля будет в десятке мест. Или сделать функцию, куда поместить клиент и уже дергать функцию? Или нужно где-то настроить клиента, получить его инстанс, и уже дергать инстанс?
    Ну и так далее. Вопросы дилетантские, но пока для меня они очень сложны. Видео тут не помогает, поскольку видео говорит "как сделать тестовый кейс", но не объясняет суть происходящего.
    Где можно об этом почитать? Именно об азах.
    12,196
    Литературы не слишком много, из общеизвестных книг можно порекомендовать Игорь Петров: Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования
    Еще, возможно, подойдет Сергей Романов. Изучаем Structured Text МЭК 61131-3
    И, естественно, есть справка: https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.14.0
    Во вопросам:
    ПКМ на узел Application - Добавление объекта - DUT
    Вы "жизненным циклом" называете время жизни объекта (object lifetime)?
    В CODESYS в большинстве случаев используется только статическое выделение памяти, так что этот вопрос не имеет смысла.
    Или я вас неправильно понял?
    Для этого надо написать ФБ, который будет детектировать изменение переменной, и передавать сигнал другому ФБ.
    Внутри функции можно менять глобальные переменные - но это плохой подход, который нарушает инкапсуляцию данных.
    Классический вариант:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	fbTon:	TON;
    END_VAR
    fbTon(IN := NOT(fbTon.Q), PT := T#10M);
    IF fbTon.Q THEN
    	// код, размещенный здесь, будет выполняться раз в 10 минут
    END_IF
    Да, безусловно, ФБ можно вызывать на любом языке - в том числе, и на ST.
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...function-block
    Это вопрос не к CODESYS, а к архитектуре приложения. Про проектирование ПО написано уже достаточно книг.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	fbTon:	TON;
    END_VAR
    IF fbTon.Q THEN
    END_IF
    вот, кстати, очень интересный момент: ТОН работает 10 минут, потом ждётся какое-то время до следующего цикла работы PLC_PRG. Потом в этом цикле работает функция NOT, и только на следующий цикл работы PLC_PRG произойдёт перезапуск ТОН. Итого 10 минут + 1...2 такта работы PLC_PRG. Уж лучше тогда BLINK+R_TRIG. Или вру я?
    О! Отлично, спасибо большое! Пошел читать и учить
    Будьте добры, поясните, а внутри ФБ тоже нежелательно глобальные переменные пересчитывать? Просто у меня весь проект на этом работает. Может переделать, пока не поздно?
    12,196
    https://habr.com/ru/company/mailru/blog/454946/
    Ознакомился, спасибо! Примеры правда там на непонятном языке. Но кое-что отложилось кое-где. Думаю попробовать сделать проект без ГВЛ. Вот только тогда наверное есть смысл кое-какие обсчёты сразу в плс-прг перенести из пары фб. Иначе будут какие-то кошмарные количества входных и выходных переменных у пары фб.
    Но тогда сама плс-прг может неудобоваримый вид принять. В этой связи страшная мысль приходит в голову: а не написать-ли плс-прг на ст? Это вообще можно? Кто-нибудь пробовал? Вроде бы там особых таких ветвлений нет, чтоб от перехода на ст с сфс наглядность пропала.
    И вот ещё вопрос, чтобы два раза не вставать: а можно ли в ст, при вызове фб передаваемые ему параметры в столбик написать, чтоб в онлайне значения переменных нагляднее смотрелись?
    12,196
    Это крайне распространенный подход.
    Конечно.
    Ответы Евгения дали толчок к пониманию Многое стало понятнее и проще. Просьба помочь еще с одним вопросом. Хочу написать функциональный блок, который будет отрабатывать одинарный и двойной "клик" клавиши света. И хочу фиксировать время нажатия и отжатия клавиши в виде временной метки - timestamp в мс. Примерно так:
    VAR
    pressedAt: DWORD := 0; // Временная метка последнего нажатия клавиши "вниз"
    sysTimer: SystemTimeDate; // Системный таймер
    END_VAR
    pressedAt := (sysTimer.dwLowMSecs - (sysTimer.dwLowMSecs/1000) * 1000);
    В режиме симуляции sysTimer всегда равен нулю. Как правильно делать пошаговый debug в режиме симуляции?
  1. Посоветуйте что почитать, чтобы научиться программировать
    от OAS1606 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 13:17
  2. Что интересного почитать? Канал на Яндекс.Дзен от датчиков ОВЕН!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.12.2019, 21:59
  3. Описание по энкодерам. Где почитать?
    от TV13M в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 09:02
