Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сервер MS3.9, клиент MS3.12
    Question Сервер MS3.9, клиент MS3.12
    Добрый день. У нас на сервере работает MS версии 3.9, так же есть несколько клиентов версии 3.9. С целью увеличения количества клиентов нами были приобретены ещё 3 ключа, но они пришли уже с версией 3.12. При запуске проекта на исполнение у клиента с MS 3.12 появляется сообщение, что файл проекта был создан в более ранней версии программы и его нужно конвертировать в новый формат. После конвертации проект запускается на исполнение, но буквально через минуту появляется сообщение, что проект на сервере был изменён и нужно выполнить обновление, после чего опять появляется окошко о необходимости конвертации и всё повторяется снова и снова. Каким образом решить эту проблему без обновления версии MS на сервере, т.к. период бесплатного обновления MS на сервере уже истёк?
    Так не получится.
    Вам нужно обновить скаду на сервере до 3.12.
    Версии в сетевом проекте должны быть одинаковы
    Так не получится.
    Почему это не сообщается при покупке новых ключей? Т.е. если, например, каждый год покупать по несколько ключей, то затраты будут в несколько раз больше стоимости новых ключей, т.к. нужно будет покупать ещё поддержку для старых ключей для их обновления?
    Потому что отдел продаж не знает - будете ли вы использовать эти ключи с другим проектом.
    Может вы делаете новый.
    Указывайте это при заказе ключей.
  1. http клиент
    от scmember в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 10:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 08:08
  3. DNS клиент
    от alewka006 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 04:33
  4. TCP клиент на SysLibSockets
    от Carter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 16:09
  5. Интернет-клиент
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 11:38
