Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Проблемы потра TCP ПЛК110 [M2]
    По умолчанию Проблемы потра TCP ПЛК110 [M2]
    Здравствуйте,
    Установлены 3штуки ПЛК110-24.30.Р.М, [М02] опрашиваются скада системой TraceMode Adastra по TCP\IP. Один раз перестали пинговаться сразу все три контроллера, сегодня перестал пинговаться один контроллер. В чём может быть причина такого поведения. Путём выдёргивания и вставления Ethernet кабеля ничего не налаживается. Помогает только обесточивание контроллера, но это совсем не вариант они находятся на приличном расстоянии и не каждый можно обесточить без последствий. Как побороть данную проблему?
    Во вложении информация по старой прошивке.
    Уже прошили новой прошивкой версии 1.2.42 но это не помогло, все равно контроллер перестаёт пинговаться
    Может быть и до контроллера добрались неГОСТовские помехи из этой темы? https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post352135
    А так было бы неплохо хотя бы в общих чертах обрисовать топологию сети, может в коммутаторе дело.
    Пришлось ставить преобразователь MOXA RS232-Ethernet и использовать порт Rs-232 на контроллере, только так пока решилась проблема со связью. Почему-то контроллеры старой версии (которые не М02) прекрасно работают через встроеный Ethernet порт и не зависают как новые.
    прям по tcp через либы ?
    ну да, создал modbus master в контроллере в нём TCP\IP и Адастрой считываю потом
    10,246
    поясните это набор слов скринами
    3штуки ПЛК110.... опрашиваются скада системой TraceMode Adastra по TCP\IP....
    Пришлось ставить преобразователь MOXA RS232-Ethernet и использовать порт Rs-232 на контроллере....... modbus master в контроллере в нём TCP\IP и Адастрой считываю потом
    тоже не могу догнать, как вся эта цепочка работает физически и логически
    можете распедалить и желательно с картинками?
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 06.05.2021 в 11:53.
    По умолчанию вот так
    Есть контроллер имеющий определённый IP адрес
    В нём modbus master опрашивает аналоговые модули по RS-485-2
    далее создаю modbus slave и задаю ему связь по TCP
    потом уже в адастре в настройках канала указываю IP контроллера и номер канала.
    Последний раз редактировалось Stas; 06.05.2021 в 12:17.
    ты хочешь сказать, что у тебя Адастра напрямую считывает данные с канала аналогового модуля? Обратившись к слейву, который как-то транслирует этот запрос мастеру на втором RS и далее мастер открывает портал Адастре для считывания данных с модуля?
    и в этих картинках я не увидел вот этого
    Например
    считываю с аналогового модуля по RS 485-2 значение первого канала (на скрине это AI1_1)
    Далее первый канал который читаю Адастрой называю AI1_1_out
    Потом уже в теле программы пишу AI1_1_out:=AI1_1;
    Это пример без использования преобразователя MOXA
    Например
    так с какой скоростью скада бомбит запросами слейва и с какой скоростью процессор перекладывает данные "слева направо" и с какой скоростю мастер получает от аналоговых модулей и с какой скоростью сами модули что-то измеряют?
    Если перестало работать сразу на трёх контроллерах, то что-то не то с обменом и некорректно работа с памятью.
    Я бы не перекладывал сразу, а добавил бы сначала какую-нибудь простую обработку аналога, и только потом через промежуточный "буфер" выдавал в слейв
    вот с моха как раз интересно
    и да - что-то настройки скады какая-то муть.
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 06.05.2021 в 17:51.
  1. Проблемы связи ПЛК110-60 с модулем МУ110-16R
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 18:11
  2. ПЛК110 М2 те же проблемы не ушли.
    от Адрей в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 13:44
  3. Проблемы с памятью ПЛК110-30 V2
    от p_dima90 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 14:35
  4. ПЛК110-60 TCP/IP проблемы
    от JIexa21 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 09:06
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.08.2016, 20:27
