Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Проблемы потра TCP ПЛК110 [M2]
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    так с какой скоростью скада бомбит запросами слейва
    и да - что-то настройки скады какая-то муть.
    Нет нигде настроек для скорости чтения по TCP (В контроллере указан только порт 502, в адастре тоже нет такой настройки)
    по настройкам канала адастры:
    Номер порта - при обмене по TCP-не используется
    Адрес – адрес контроллера в формате HEX
    Канал – номер переменной в формате HEX
    Тип протокола -TCP – протокол MODBUS TCP/IP
    Направление -Input
    Формат - Аналог
    IP-адрес – при обмене по MODBUS TCP/IP в этом поле указывается IP-адрес контроллера
    По умолчанию проект для ПЛК
    Проект для ПЛК
    не прокатывает даже без адастры, начинает пинговаться только после сброса питания.
    tcp/ip level 2 используем как раз
  1. Проблемы связи ПЛК110-60 с модулем МУ110-16R
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 18:11
  2. ПЛК110 М2 те же проблемы не ушли.
    от Адрей в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 13:44
  3. Проблемы с памятью ПЛК110-30 V2
    от p_dima90 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 14:35
  4. ПЛК110-60 TCP/IP проблемы
    от JIexa21 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 09:06
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.08.2016, 20:27
