Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Ошибка компиляции на СПК110 [М01]
    27.01.2015
    12,160
    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    Невозможно открыть библиотеку "system_visuinputs". Как следствие 20 ошибок.
    Device SPK обновил, визуализацию создал. Чего еще не хватает?
    Предоставьте завтра доступ по TeamViewer, пожалуйста.
    Qwwe
    Появилась такая же проблема. Решил только создавая проект как СПК1хх, а не как стандартный
    Евгений, добрый день те же самые ошибки, подскажите что сделать?
    Версия Овен Таргет - 3.5.14.3010
    Версия среды CODESYS - 3.5 sp 14 patch 3
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Sim.Device.Application -------
    типизировать код...
    [WARNING] dOZATOR_2: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: C0100: Библиотека system_visuinputs не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии
    [WARNING] dOZATOR_2: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: C0100: Библиотека System_VisuElemBase не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии
    [WARNING] dOZATOR_2: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: C0100: Библиотека System_VisuElems не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии
    [WARNING] dOZATOR_2: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: C0100: Библиотека System_VisuElemMeter не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии
    [WARNING] dOZATOR_2: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: C0100: Библиотека System_VisuElemsSpecialControls не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии
    [WARNING] dOZATOR_2: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: C0100: Библиотека System_VisuElemsWinControls не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии
    [WARNING] dOZATOR_2: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: C0100: Библиотека System_VisuElemTextEditor не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии
    [WARNING] dOZATOR_2: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: C0100: Библиотека System_VisuElemTrace не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии
    [WARNING] dOZATOR_2: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: C0100: Библиотека System_VisuNativeControl не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии
    [WARNING] dOZATOR_2: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: C0100: Библиотека System_VisuElemsAlarm не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии
    [WARNING] dOZATOR_2: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: C0100: Библиотека System_VisuElemCamDisplayer не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии
    [WARNING] dOZATOR_2: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: C0100: Библиотека System_VisuElem3DPath не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии
    [WARNING] dOZATOR_2: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: C0100: Библиотека System_VisuElemsDateTime не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии
    [WARNING] dOZATOR_2: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: C0100: Библиотека System_VisuElemXYChart не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): MouseEventHandler: C0086: Не найдено определения для интерфейса 'VisuElems.IMouseEventHandler'
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): MouseEventHandler: C0077: Неизвестный тип: 'VisuElems.VisuStructClientData'
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): SCREEN: C0077: Неизвестный тип: 'VisuElems.VisuStructClientData'
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0035: Вместо 'VisuElems.g_ClientManager.BeginIteration' требуется имя программы, функция или экземпляр функционального блока
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0062: 'VisuElems.g_ClientManager' не является структурированной переменной
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0063: 'visuelems, 3.5.14.30 (system)' не содержит определения для 'g_ClientManager'
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'VisuElems.g_ClientManager.GetNextClient()'' в тип 'POINTER TO VisuElems.VisuStructClientData'
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0035: Вместо 'VisuElems.g_ClientManager.GetNextClient' требуется имя программы, функция или экземпляр функционального блока
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0231: Здесь требуется выражение типа 'BOOL'
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0077: Неизвестный тип: 'pTargetVisuClientData^.GlobalData.ClientType'
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0062: 'pTargetVisuClientData^.GlobalData' не является структурированной переменной
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0077: Неизвестный тип: 'VisuElems.VisuStructClientData'
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0077: Неизвестный тип: 'VisuElems.Visu_ClientType.Targetvisualization'
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0062: 'VisuElems.Visu_ClientType' не является структурированной переменной
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0063: 'visuelems, 3.5.14.30 (system)' не содержит определения для 'Visu_ClientType'
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0035: Вместо 'VisuElems.Visu_Globals.g_VisuEventManager.SetMous eEventHandler' требуется имя программы, функция или экземпляр функционального блока
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0062: 'VisuElems.Visu_Globals.g_VisuEventManager' не является структурированной переменной
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0062: 'VisuElems.Visu_Globals' не является структурированной переменной
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0063: 'visuelems, 3.5.14.30 (system)' не содержит определения для 'Visu_Globals'
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'VisuElems.VisuElemBase.g_ClientManager.GetNextCli ent()'' в тип 'POINTER TO VisuElems.VisuStructClientData'
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0035: Вместо 'VisuElems.VisuElemBase.g_ClientManager.GetNextCli ent' требуется имя программы, функция или экземпляр функционального блока
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0062: 'VisuElems.VisuElemBase.g_ClientManager' не является структурированной переменной
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0062: 'VisuElems.VisuElemBase' не является структурированной переменной
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0063: 'visuelems, 3.5.14.30 (system)' не содержит определения для 'VisuElemBase'
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0035: Вместо 'VisuElems.g_VisuManager.SetMainVisu' требуется имя программы, функция или экземпляр функционального блока
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0062: 'VisuElems.g_VisuManager' не является структурированной переменной
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): VisuHandling [SCREEN]: C0063: 'visuelems, 3.5.14.30 (system)' не содержит определения для 'g_VisuManager'
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): HandleMouseBtnEvent [MouseEventHandler]: C0077: Неизвестный тип: 'VisuElems.VisuStructClientData'
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): HandleMouseMoveEvent [MouseEventHandler]: C0077: Неизвестный тип: 'VisuElems.VisuStructClientData'
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): setTargetVisuClientData [MouseEventHandler]: C0077: Неизвестный тип: 'VisuElems.VisuStructClientData'
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): setTargetVisuClientData [MouseEventHandler]: C0231: Здесь требуется выражение типа 'BOOL'
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): setTargetVisuClientData [MouseEventHandler]: C0077: Неизвестный тип: 'pTargetVisuClientData^.GlobalData.ClientType'
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): setTargetVisuClientData [MouseEventHandler]: C0062: 'pTargetVisuClientData^.GlobalData' не является структурированной переменной
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): setTargetVisuClientData [MouseEventHandler]: C0077: Неизвестный тип: 'VisuElems.Visu_ClientType.Targetvisualization'
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): setTargetVisuClientData [MouseEventHandler]: C0062: 'VisuElems.Visu_ClientType' не является структурированной переменной
    [ERROR] screen, 3.5.11.30 (production association owen): setTargetVisuClientData [MouseEventHandler]: C0063: 'visuelems, 3.5.14.30 (system)' не содержит определения для 'Visu_ClientType'
    Компиляция завершена -- 39 ошибок, 14 предупреждений
    Спасибо, помогло!)
    а как добавить экран?
    ничего не изменилосьВложение 59579
    27.01.2015
    12,160
    Так у вас другие сообщения (по сравнению с Дамиром).
    Вам надо так: правой кнопкой на узел Screen - Обновить устройство - выбрать самую последнюю версию.
    Если бы вы создавали проект на базе шаблона, а не с нуля - то таких бы проблем не было.
    Евгеньюшка, Евгеня, Евгена, Геня, Гена, Женя, Женюра, Женюша, Жеша, Евгеха, Евгеша, Геша, Еня, Ена, Енюта, Енюха, Енюша, Еняха, Еняша. Евге́ний — мужское русское личное имя греческого происхождения; восходит к др. -греч. εὐγενής «благородный, знатный» от εὖ [еи] «хорошо» + γένος [генос] «рождённый; род». спасибо большое!!!!!
  1. Ошибка компиляции: buildcfgforkntrtritem
    от Андрей_Б. в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 09:09
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 09:35
  3. Ошибка 3729 при компиляции
    от Serhioromano в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 14:42
  4. Ошибка при компиляции
    от air16rus в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 14:34
  5. Ошибка при компиляции
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 11:40
