Показано с 1 по 10 из 68
Тема: ПЛК 160 типы данных
    По умолчанию ПЛК 160 типы данных
    Вопрос в следующем. Имеются два инкрементальных энкодера. Для работы с ними использовали быстрые дискретные входа, заменив их в CodeSys 2.3 на Fast Encoders. Получили переменную типа Real. Затем с аналогового выхода нужно передать переменную в модуль другого контроллера Fastwel. Аналоговый выход из ПЛК160 типа WORD. Аналоговые входа на модуле Fastwel AIM723 однопроводные с типом переменной DWord. В итоге на контактах выхода от ПЛК 160 есть 4-20мА, но Fastwel ее не понимает.
    В чем может быть дело? В типе переменных или в чем то другом? Возможно проблема в физическом подключении от ПЛК160 в однопроводной модуль Fastwel?
    Можете подсказать какой командой задавать соответствие 4-20 Ai? Возможно, если привести к общему диапазону, это решит вопрос
    Сейчас провёл несколько экспериментов. Если на входе для энкодеров в ПЛК160 , в Range of encoder поставить значение 255, то выходные мА примерно совпадают с положением энкодера относительно этого диапазона.
    Однако, если значение поменять на 400, то 20 мА на аналоговом выходе ПЛК160 покажет уже на 23 импульсах.
    Я понимаю, что что то делаю не так. Но по неопытности не могу увидеть что.
    Есть возможность внутри контроллера программно преобразовать значение количестве импульсов с энкодера и в зависимости от него жестко установить Ao 4-20?
    День добрый форумчане, может ли кто оказать инфорационную помощь - имеется плк160.220-и м(02) только с аналоговыми выходами 4-20мА и панель овен сп307, задача - управление с панели аналоговым выходом, в свою очередь выход управляет частотным приводом elhart, все по этой же токовой петле 4-20мА.
    Аналоговый выход об'явлен, связь с панелью есть, данные идут, конечно же не знаю, правильно или нет, но никак не получается "оживить" аналоговый выход с плк, всю голову сломал и примеров не могу найти
    3,841
    1. В конфигурации ПЛК создаем две переменные
    переменная AO_1 - выход ПЛК 4..20 мА
    переменная HMI_307 - значение из панели
    2. Программа
    Здесь (в ПЛК) все.
    Замечу в переменную AO_1 нужно записывать значения от 0.0 до 1.0, что будет соответствовать 4..20 мА на физ.выходе ПЛК
    3. В панели, в настройках порта включить галку Переставить WORD
    4. Создать элемент ц.ввода
    в моем случае (см. конфигурацию ПЛК) регистр в ПЛК - 4х0, формат DWord
    5. Для дисплея - формат Float
    6. Предположим, что на экране будем вводить диапазон от 0 до 100, при этом на выходе ПЛК нужно иметь от 4 до 20 мА, т.е. в ПЛК нужно передавать значения от 0.0 до 1.0
    для этого включим масштабирование ввода и вывода для ц.ввода
    ВСЕ!
    ЗЫ.
    Пример подключения АО выхода ПЛК к ЧП можно подсмотреть во вложении
    ЗЫ.
    Масштабирование 0..100 в 4..20
    Последний раз редактировалось petera; 27.10.2022 в 16:46.
    Огромное вам спасибо " petera ", не могли бы вы прикрепить скрины с более читабельным видом, особенно программа, мне хоть будет от чего опереться при исправлении своих ошибок...
    Я дико извиняюсь, открыл в другом браузере и все оказывается в очень хорошем качестве...
    3,841
    Вы видите миниатюры картинок.
    Если щелкнуть на любую картинку она откроется в новом окне в полном разрешении
    так работает движок форума
    2. Программа
    Здесь (в ПЛК) все.
    Интересная штука - тоже помню что где-то надо было писать 0.0...1.0 в аналоговый выход. Тут надо было сделать программу под ПЛК160 - и там надо было писать 4.0...20.0. И вроде работало.
    И мин макс на картинке - 0.0 и 21.0
  1. Типы данных Word и UINT
    от SlavikP в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 14:52
  2. MasterSCADA 4D типы тегов SNMP
    от user6422 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 15:18
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 15:18
  4. типы датчиков мва8
    от Serge78 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 13:50
