Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблемы с проектом на СПК207, библиотека STANDARD, не работают триггеры и таймеры
    По умолчанию Проблемы с проектом на СПК207, библиотека STANDARD, не работают триггеры и таймеры
    Доброго времени суток! Есть у нас проект на СПК 2018 года, потребовалось внести мини изменения. Соответсвенно в контроллер никто не лазил, не изменял, все осталось от производителя. Скачал я SP 5 p5, репозиторий, таргет фаилы, запустил проект, нашел недостающую библиотеку STANDARD 3.5.7.0, изменил ее на 3.5.5.0, чтобы размножить на пару ноутбуков, а 3.5.7.0 отдельно не устанавливать. Все успешно скомпилировалось, загрузилось в контроллер и возникла проблема - не работают RS триггер и таймеры, что в онлайне, на машине, что в эмуляции. Соответсвенно вернул 3.5.7.0-толку нет, при подачи на set сигнала ничего не происходит. Однако, в новом пустом проекте для спк все это работает. Кто может подсказать, куда копать? Это какой-то конфликт библиотек, или надо дозадать чего-то? Производитель долго отвечает, да и не факт, что поможет, 3 года прошло.
    12,147
    У вас в дереве проекта действие Check_Brutto подчеркнуто красным - т.е. компилятор нашел какие-то ошибки.
    Если при этом удалось запустить проект - то, вероятно, оно вообще не вызывается.
    Там красным из-за того, что библиотеку сменил на более раннюю, триггер обновить надо было. Только на компиляцию и прочее не влияет, сразу уходит. И не работает соответсвенно.
    Выложите ваш проект.
    Уже не надо, спасибо. Оказалось, что данный модуль не вызывался из-за того, что 1 букву неправильно написал проиводитель. Соответственно библиотека не использовалась и триггер не работал отдельно..видимо так)
  1. Проблемы С СПК207
    от CEkip в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 16:19
  2. Прошивка СПК207 - проблемы
    от vladimir_prg в разделе СПК2хх
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 17:58
  3. не работают триггеры R_trig & F_trig
    от Юрий Поляков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 10:53
  4. Проблемы с проектом для ПЛК304
    от GIR в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 14:27
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 06:31
