Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Визуализация % открытия заслонки
    16.07.2020
    Ижевск
    97
    По умолчанию Визуализация % открытия заслонки
    Имеем заслонку без датчика положения. Время полного открытия 10 сек, закрытия тоже само собой 10 сек. Необходимо как то привязаться ко времени работы откр закр. Например заслонка открывалась 10 сек это 100% открытия и причем не важно сколько времени еще был сигнал на открытие, потолок 100%. Закрываем заслонку например 5 сек "попугаеметр" должен показать 50% как то так. Подскажите пожалуйста как реализовать.
    Я реализовал это с помощью самописного блока. Идея такая, что сначала нужно пересчитать полное время хода заслонки в миллисекунды и принять это за 100%. Потом, с помощью реверсивного счётчика считать миллисекунды времени воздействия на открытие или закрытие заслонки. Имея количество миллисекунд можно легко пересчитать их в процент открытия. Это самый простой вариант. Так же можно учесть время реверса, которое надо добавлять к результату если направление движения меняется. Это усложнит блок, но добавит точности к расчётам.
    Может как то так?
    16.07.2020
    Ижевск
    97
    Юрий, проценты должны увеличиваться и уменьшаться в зависимости от времени воздействия сигналов "заслонку открыть", "заслонку закрыть"
    20.11.2011
    2,492
    20.11.2011
    2,492
    Можно сделать ещё точнее изменив время с 1 сек до 0,5 сек.
    У кого это реально долговременно работает без калибровки? Если хотите точность нужен привод пропорциональный 4-20ма например, или с обратной связью. Без обратной связи ошибки будут накапливаться от следующих факторов: интенсивность срабатываний, люфт , нестабильность скорости закр.откр. и тд. Если тех процесс позволяет как вариант можно сделать автокалибровку -кратковременно уводить периодически в крайнее положение и от этого плясать. А при таких не низких (10сек) скоростях ошибки быстро набегут. Недавно человек выкладывал макрос готовый псевдоаналоговый ПИД . Не знаю есть там автокалибровка или нет но выход % положения есть. Вот кажется этот: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34524
    Последний раз редактировалось Sergej_; 16.04.2021 в 07:15.
    У нас точно не работает долго, вы правы. Со временем ошибка накапливается и положение расчитанное не соответствует реальному. Спасает только то, что механизм периодически при выключении возвращает привод в 0. После достижение расчитанного нулевого положения начинают работать импульсы доводки, которые "догоняют" привод до реального нуля. Самый лучший вариант - использовать привода с обратной связью.
    Если есть хоть один концевик, можно по нему обнулять или ставить 100%, сбрасывая ошибку.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Можно и без концевика автокалибровку сделать , если время хода умножить например на 1,5 для гарантированного угона в крайнее положение , но если это только не критично для техпроцесса, а вообще это суррогатные методы не должны применяться, если важно точно знать положение привода, сразу поставить с обратной связью. На некоторых приводах встречал посадочные места как и под концевики так и под переменные резисторы, хотя самих их нет но приколхозить можно.
  1. ST - команда открытия визуализации.
    от smk1635 в разделе СПК2хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 06:29
  2. Ошибка открытия проекта
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 07:14
  3. Ошибка открытия документа
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 15:49
  4. Помогите схемой пид регулятора на 2е заслонки
    от Антон Викторович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 22:33
  5. Отслеживание открытия мнемосхем
    от Anton156 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 15:45
