Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 167
Тема: ПР200 и ST
    да и читаемость будет лучше с ST!) просто пр вообще очень удачный продукт, мне кажется самое идеальное сочетание ФУНКЦИОНАЛ+ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ+КАЧЕСТВО+ЦЕНА!!! если ОВЕН так и будет держать, да еще и st добавит, ему конкурентов не будет!!!!
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Первым этапом сделаем написание макросов на ST, а дальше будем расширяться.
    Макросы лучше писать не на ST, а на C, ибо можно будет использовать готовый компилятор и библиотеки.
    15.03.2018
    Ижевск
    823
    Я бы от радости прыгал, если даже возможность писать макросы появилась на языке высокого уровня. Даже простейшие if (input1 == input2){output1 = 0.65}.
    Сейчас так печально переделывать при необходимости эти картинки... Да и наглядность алгоритма отличная. Хотя, может дело привычки.
    Вот мне интересно. У нeмца нет ST. У француза нет ST. У электрика нет ST. Даже у японца нет ST. Так зачем это на ПР? Я так понимаю это просят ардуинщики. Бедная служба поддержки. Вас завалят тоннами кода без комментариев и ещё будут требовать разобраться почему этот код не работает.
    а многие только и пишут на ST! и выбирают контроллеры с поддержкой ST или с поддержкой CoDeSys!
    да! это важное замечание. желательно написать в инструкции, что ST всегда будетв Beta-режиме и техподдержка запросы по данному языку программирования обрабатывать тоже не будет.
    А у других производителей нет ST? потому что на нем нечего писать. такой гибкости в работе с математикой нет ни у кого из них! программируемые реле по функционалу уже подбирающиеся к контроллерам - это чисто "российское чудо". просто за бугром никто не запаривается - хочешь релейкой шлепать вот тебе программируемое реле, хочешь математику, энкодеры, и прочие плюшки - бери ПЛК. все. другого не дано!
    Последний раз редактировалось bayk; 17.04.2021 в 17:29.
    12,115
    Как помню статистику 70%или80% всех ПЛК в мире работают на LD. Программируемые реле в основном на FBD .
    15.03.2018
    Ижевск
    823
    Если бы все всегда делали одинаково, никакого развития бы не было.
    8,168
    Да это пофиг, главное - нормальный текстовый язык.
    Вам контроллеров не хватает? Пишите программы для них, я не указываю, просто от этого всем хуже будет, даже Вам, стоимость реле ниже, Вам за аналогичную программу могут меньше заплатить!
    Пусть у каждого будет своё поле и он на нём будет "пастись", не надо поля других пытаться захватить, а то люди станут голодными и злыми, боюсь, ни к чему хорошему это не приведёт!
    12,115
    Быть может потому что это статистику делают проекты которые заменяются 1..5 физических реле ? я не про Вас)))
    Дураков мало ,что бы из пушки стрелять по воробьям . Кроме того я говорю о том на каких языках работает большенство ПЛК в мире (выпускаются) ,а не о том какие проекты делаются на них . Тут надо быть или законодателем моды или следовать мировой тенденции и не изобретать велосипед (сам же велосипед совершенствовать можно и нужно) ибо неизвестно как сие чудо(мутант) отзовется...
    Вот из нескольких источников -
    https://controleng.ru/wp-content/upl...630eaf.gif.gif
    Встречал , но сейчас не нашел более свежие данные , но тенденция пока такая же .
    Последний раз редактировалось rovki; 18.04.2021 в 12:33.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
