Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 167
Тема: ПР200 и ST
  1. #131
    12,124
    Сторонники "ST" на вопрос - какого блюда им не хватает, жмут плечами и говорят что им удочка нужна.
    Забыли слово "мне"
    Пользователям программируемых реле, точнее ( не программистам ,в узком понимании)
  2. #132
    12,124
    Все будет хорошо. Даешь текстовый язык в ПР ОВЕН.
    Не обязательно ST . И в последнею очередь !
  3. #133
    А не надо велосипед изобретать. Проще язык C использовать с готовым компилятором и библиотеками.
    Язык С можно и сейчас использовать, но боюсь Вам это не понравится
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #134
    Подробнее можно про использование C в ПР ОВЕН.
  5. #135
    Да какие подробности, в ПР используется обычный контроллер STM, под который много разных вариантов разработки, никакого OwenLogic, полный доступ ко всему
  6. #136
    Через JTAG?
    Вот просто вопрос. Программы для ТРМ, КТР, СУНА,... на платформе ПР200 написаны на С или ОЛ? Понятно, что внутренняя информация, но может ответите?
    Последний раз редактировалось ASo; 03.05.2021 в 22:07.
  7. #137
    10,249
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Пишу , как пишу .Важен результат.
    Попросили проверить в Вете https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post321840
    Вот https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post327139
    Просто интересно, как Вы представляете код ловли заднего фронта, это должен быть видимо какой то огроменный код, который инсатовцы ни как не могли победить что ли?
    И точно ли дело в коде на ST, а вдруг он на чем то другом писался? Или ошибка вообще другого плана не связанная с кодингом пользователя
    Примите за правило не пользоваться примитивными ФБ. Всегда можно записать
    Код:
    IF NOT xFLAG AND xOLDFLAG THEN
    END_IF;
    xOLDFLAG := xFLAG;
    т.е. в Вашем коде вместо ФБ нужно добавить одну лишь булеву переменную и все
  8. #138
    В этом вроде нет тайны, в базе полно макросов как раз из этих разработок.
  9. #139
    Через JTAG?
    Все эти программы написаны на ОЛ. Тут никакого секрета нет.
  10. #140
    09.09.2011
    Ростовская обл.
    138
    Оператор CASE кране необходим. Лучше сделать так чтобы ПР можно было программировать на трех языках: ST, LD, FBD. Тогда точно ПР ОВЕН не будет равных.
    хотя бы if then else ... или подскажите как это сделать в старом функционале
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
