Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема запуска после отключения питания ПЛК-110-60 с MasterScada4D
    По умолчанию Проблема запуска после отключения питания ПЛК-110-60 с MasterScada4D
    ПЛК работал с проектом исправно. После аварийного отключения питания произошло следующее: светодиод питания на контроллере горит, дискретный ввод, светодиоды, на контроллере работают. Отказал дискретный вывод, почему и поняли, что программа не исполняется. После перезагрузки пропал и Веб-сервер. Подключение по SSH проходит, в списке процессов по команде "ps" службы mplc4_service нет. Попытка запуска /root/mplc4/init_mplc4.sh restart выдает следующий ответ:
    Код:
    Stopping MasterPLC...   OK
    Starting MasterPLC...   BAD
    Bus error
    Версия прошивки:
    Код:
    OWEN-20181015-5562
    plc110.som01
    Что может быть причиной? Если это программный сбой, возможно ли восстановить?
    Большое спасибо!
    Цитата Сообщение от Leonid_Polenov Посмотреть сообщение
    Код:
    Bus error
    Версия прошивки:
    Код:
    OWEN-20181015-5562
    plc110.som01
    Большое спасибо!
    У Вас проблема с исполнительной средой.
    Рекомендую обратиться в техническую поддержку ИнСАТ: support.ms4d@insat.ru.
    Цитата Сообщение от Алексеев Савр Посмотреть сообщение
    Проблема решилась обращением в ИнСАТ и переустановкой предоставленного ими дистрибютива исполнительной среды. Досадно, что программное обеспечение может слетать с контроллера. Потенциально можно получить большие проблемы при экплуатации систем автоматики.
  1. ПЛК 100 после отключения питания
    от Guk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 16:21
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 23:29
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 06:33
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 11:10
  5. Сохранение данных после отключения питания СП270 (Slave)
    от Delusion в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 10:50
