Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Modbus TCP/IP
    Цитата Сообщение от migsharp Посмотреть сообщение
    Осуществляется ли соединение между Master и Slave на уровне TCP протокола?
    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    к сожалению, в Вашем логе только ТСР пакеты. вайршарк детектирует конкретно mbtcp и выделяет их. в логе этого увы, не наблюдаются
    В этом и смысл проблемы. До mbtcp дело не доходит. Контроллер сбрасывает соединение по 502 порту. Т.е контроллер пингуется, его видно, настройка порта сделана по руководству, да и обмен по TCP имеется. Но с соединением по modbus tcp/ip какая-то проблема
    https://disk.yandex.ru/client/disk/%...F%D0%9B%D0%9A1
  3. #13
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно верно ли вы сняли лог, плюс не видно, что в строке фильтрации wireshark прописано.
    Но если предположить что все верно, то на скрине нет запросов от OPC сервера.
    Попробуйте вместо Universal Modbus Server Demo 32 наш ОВЕНовский, он бесплатный.
    Убедиться что ПЛК отвечает.
    Здравствуйте, получается ситуация, при которой OPC-сервер запросы шлет, но slave в лице плк на запросы не отвечает. Спасибо за ссылку на овеновский OPC-сервер, попробовал - ситуация не изменилась
  4. #14
    11.07.2017
    359
    Вы дали внутреннюю ссылку на свой диск, она доступна только под вашим логином.
    Александр Андреевич Симонов
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru
  5. #15
    извиняюсь, забыл доступ открыть https://disk.yandex.ru/d/3CDpkVXIF8-j_A?w=1
  6. #16
    11.07.2017
    359
    Предлагаю организовать сеанс связи по teamviewer
    Пришлите мне данные для доступа на почту a.simonov@owen.ru
  7. #17
    Здравствуйте, пароль и id отправил на почту
  8. #18
    11.07.2017
    359
    С этой проблемой разобрались. Причина: битый проект codesys. Пересоздали проект и все заработало.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.11.2019, 10:33
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 16:36
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 08:47
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42
