Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 65
Тема: Вопросы чайника, не ругайтесь пожалуйста
    Размеры макроса, насколько я понимаю, зависят от количества входов-выходов(чего больше), длины надписи на входах-выходах(где длиннее) и длины названия самого макроса, когда Вы создаете новый макрос, названия входов-выходов принимаются по умолчанию и их длина минимальна, короче, мне казалось это весьма очевидным, что и понимать там нечего, оказалось, что я ошибаюсь и не всегда(не всем) это понятно!
    Сергей, спасибо, Вы абсолютно правы - размер символа меняет ширину в зависимости от длины названий входов-выходов, достаточно один вход или выход назвать длинным именем, как символ раздаётся в ширину
    Экспериментально подтверждено, вопрос снят!
    А вот ещё вопрос (честно, не читал пока документации на этот счёт) - есть ли в контроллерах ПР журнал событий?
    Журнала события нет.
  3. #13
    И по переменным/входам тоже ничего такого нет? Остаётся только 1 кбайт энергонезависимой памяти, правильно?
    А вообще есть типовые схемы как реализовать память ошибок/аварий? На каждую ситуацию заводить две ячейки - дату последней и кол-во ошибок?
  4. #14
    Такие решения легко сделать на панели оператора, для ПР можно посмотреть макрос Event_Log, так же были примеры по этой теме на форуме поищите.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #15
    5,814
    Таких тем было как минимум с десяток(неужели мало?):
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29865
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.07.2021 в 12:59.
  6. #16
    Спасибо, пойду изучать
    Я для себя рассматриваю единственную модель реле - это запланированное на начало выпуска в 1 квартале (хе-хе) ПР103, остальные без LAN как-то совсем унылы.
    Вопрос, к каким ячейкам будет доступ по сети и каким образом... Рассуждать о ещё не вышедшем продукте как-то неловко )) Опять же - есть облако, умеет ли оно накапливать "бигдату" по переменным?
    Ну и чтобы дважды не вставать - есть ли готовый макрос для подсчёта условных моточасов?
  7. #17
    Так в ПР103 возможности по архивированию событий будут шире, внутренние архивы, архивирование в облако. Доступ по сети аналогичен ПР200, только количество сетевых регистров будет больше. По моточасам есть макрос наработки OperTimer_ в базе группа "Общие".
  8. #18
    вы просто путаете позиционирование ПР разных видов. ПР200 пока уникальна тем, что имеет дисплей и совмещение аналоговых входов и дискретных входов с потенциалом 220VAC, есть собственный источник питания 24В 100 мА для питания аналоговых датчиков), что позволяет значительно уменьшить бюджет проекта (нет нужен БП, и реле для развязки сигналов) и собрать самые бюджетные вещи.
    у других моделей, включая ПР103 - или входы "фазные" и питание 220В или аналоговые входы на борту и питание и дискретные входы - 24В, что резко увеличивает стоимость применения в бюджетных решениях. кроме этого нет дисплея.
    Последний раз редактировалось bayk; 13.04.2021 в 17:52.
  9. #19
    На вкус и цвет все фломастеры разные. Брать 103 из за изернет и использовать высокоскоростные входа для кнопок это по-моему слишком дорого. Я вижу что 103 для станков , прессов и прочего оборудования где нужно что то посчитать. А строить умный дом на 103 это что на Белазе на буханкой хлеба ездить.
  10. #20
    лично мне нужно следующее: только для вентиляции - шесть аналоговых входов 0-10/4-20 и шесть аналоговых выходов 0-10, по простому это делает либо 102 либо 103 (с двумя аналоговыми модулями расширения к каждому), но у 102 нет LAN, и соответственно требуется докупать дополнительное устройство и сопрягать его по 485. 103 выходит дешевле любой другой комбинации овнов (если верить предварительной информации). кроме этого мне нужно ещё шесть входов PT1000, и в таком раскладе я вроде как укладываюсь всем климатом в один контроллер.
    на счёт цены - контроллер стоит дешевле одного только привода для воздушной заслонки (дросселя), т.е. в бюджете проекта автоматизации это несколько процентов.
  1. ПЛК110 + МУ110-6У (вопросы чайника)
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 12:13
  2. Вопрос чайника.
    от Мордорец в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 09:45
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:30
  4. CoDeSyS + ПЛК для чайника
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 10:19
