1. Когда компьютер засыпает (Win10 LTSC2019) то OL вылетает (как релиз 17 так и бета 19) - это нормально или нет?
2. Астрономических часов нет, или я плохо искал?
3. Что делать, если нужно 8 аналоговых выходов?
4. Как работают аналоговые входы?
Точнее, какое значение появляется на входе, если туда подать 5В (при настройке 0..10 В) - 5,00(float)? У меня привод выдаёт значение угла 0..90 напряжением 2..10 В, я правильно понимаю что если указать нижнюю границу -22,5, а верхнюю 90, то напряжение будет автоматически пересчитываться в значение угла? Есть ли такая же функция для выходных сигналов? Или делать это руками - последовательно умножая и складывая с константами?
5. Разница между целыми и рациональным переменными?
В том смысле, имеет ли какой-то смысл преимущественное использование целых чисел? меньше количество тактов, меньше расход памяти итп?
6. Есть ли импорт проектов из среды LOGO SoftComfort?
Всем заранее спасибо!
