Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Самый подходящий контроллер для Умного Дома
  1. #21
    10,642
    Cs-Cs 3-х ходовой кран, или клапан с термоголовкой не дает в ТП повышенную температуру от котла. При чем тут надо или не надо? Обычно ставится на всю систему ТП этажа, дома
  2. #22
    12,121
    Нет одного самого подходящего контроллера для УД . Ум ,как и дом у всех разный! Получите или избыточность (цена) или недостачу(функционала) . Для каждого дома (хозяина) свой проект автоматизации. Главное подход- надежность, удобство для пользователя, возможность расширения системы....
  3. #23
    Ты опять, опять не читаешь. Я же и написал, что не надо на каждый индивидуальный тёплый пол его ставить. Тьфу. На весь коллектор - конечно же да.
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
  4. #24
    10,642
    Cs-Cs а если еще хочется в каком-то помещении с ТП сделать иную температуру? например на кухне на пару градусов ниже... Вот тут управляемая голова на коллекторе как раз и пригодится и как раз наверное лучше 0-10В
  5. #25
    C такими напряженка, а вот голов с тетмоприводом и управлением ШИМ с минутными периодами - почти каждая первая.
  6. #26
    ...и ты снова не читаешь =))
    Ну, так речь и идёт о том, что от котла на коллектор стоит трёхходовой клапан на подачу и обратку. Через этот клапан котёл регулирует количество теплоты, которую он вкачивает в коллектор тёплых полов. Это у нас, образно, подача мощности.
    А на каждом отводе коллектора стоит Oventrop, который это тепло индивидуально пихает в каждый тёплый пол столько, сколько полу надо.
  7. #27
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Ага. Я на 0..10V или просто дискретные и применяю для отопления и тёплых полов. Головки от Oventrop:
    Oventrop 1012416 Aktor T 2P L NC Термоэлектрический привод (головка) 24V, NC, M30x1,5
    Oventrop 1012426 Aktor T 2P L NO Термоэлектрический привод (головка) 24V, NO, M30x1,5
    Oventrop 1012953 Aktor T ST L NC Термоэлектрический привод 0..10V (головка) 24V, NC, M30x1,5
    Не надо никаких трёхходовых кранов индивидуально для каждого тёплого пола.
    Есть информация из полей - сколько гистерезис по температуре пола? Слышал про 1-2 градуса, некоторые (и я) жалуются, что слишком большой перепад - "то холодно, то очень тепло".
    Планирую теплый пол + радиаторы + датчики в комнате (температура+влажность+СО2). Теплый пол поддерживается на комфорте, радиаторы догревают. Вентиляция по СО2 открывает заслонку на помещение)
  1. Примеры программ для Умного Дома
    от timsa в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 23:12
  2. Scada для умного дома
    от Билл в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 12:29
  3. Подбор оборудования для умного дома
    от Билл в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 18:29
  4. Демо-чемодан "умного дома" на МОДУС
    от Akkon в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 13:55
  5. МДВВ-Р или МУ110-220.32Р для Умного дома
    от Ker_TT в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 19:21
