Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Можно ли определить ошибку датчика 4-20 мА пр200 ?
    По умолчанию Можно ли определить ошибку датчика 4-20 мА пр200 ?
    Вопрос, можно ли как-то детектировать ошибку датчика ( например обрыв) на пр200 ?
    Сигнал 4-20 мА
    31.07.2013
    Аркаим
    944
    Аналоговый вход так же показывает значения ниже нижней границы диапазона. Например у меня в одном проекте используется датчик давления 100 бар. Реле настроено на 4ма - 0 бар, 20мА - 100 бар. При обрыве датчика значение переменной входа отрицательное, где-то минус 20 бар.
    Спасибо, примерно так и думал
    Сигнал 4-20 мА
    При внутренних неполадках датчика (например обрыв термопары) генерируется выходной сигнал 22,5ма.
    Для детектирования обрыва/кз линии написал макрос.
    Масштабирование входного сигнала и выходы аварий (выход за пределы диапазона).
    • Тип файла: owl scaler.owl (1.95 Мб, Просмотров: 17)
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
    Только хочу сразу уточнить, что прки ооочень боятся КЗ на датчике и его переполюсовки. Это приводит к выходу из строя аналогового входа. Так что после того, ааа вы детектирует КЗ у вас максимум пару минут, чтобы отключить датчик иначе джин вылетит из прки. Я видел, что многие для защиты от этого добавляют резистор последовательно с датчиком (вот не помню, 200 ом что-ли? ) Но к сожалению такого резистора в виде законченного промышленного модуля нет (((
    Вы подключаете кабель датчика непосредственно к ПРке? Если подключаете через клеммник щита, вам трудно предусмотреть лишнюю клемму для токоограничительного резистора?
    Есть "дурная" привычка питать цепи управления через реле напряжения. Которое отключаю из программы ПР в случае любых критичных аварий.
    Повторное включение - только от кнопки. После квитирования аварии.
    Вы не расстраивайтесь, идиёты могут спалить всё, любую защиту, и себя тоже.
    Есть микросхема ограничения тока в 25ма. (вспомнить бы, где видел...)
    У меня и видели резисторы 200ом 2вт. Без них даже мяукнуть не успеешь, как ПР вход потеряет.
    Рене Декарт
    5,812
    Я так понимаю ПР200 не вход потеряет, а встроенный шунтирующий резистор(он подключается в режиме измерения тока), потом можно попробовать внешний резистор поставить на замену сгоревшего встроенного или для проверки работоспособности перевести в режим изменения напряжения, короче, коли вход(как Вы считаете) потерялся, можно и попробовать, я так полагаю вход можно воскресить, ну конечно, если Вы туда не 220 В, а =24В подали.
    У меня таких резисторов ( с требуемым классом точности и температурной стабильностью ) нет.
    Поэтому - вход потерян.
    Рене Декарт
    5,812
    Так и ПР200 у Вас не будет, если у Овна не купить, короче, Овен продаёт и прецизионные резисторы(обычно для ТРМ идут) номиналом 100 и 50 Ом, наклонить характеристику, если потребуется, не знаю номинал встроенного шунта, думаю дело нехитрое!
  1. Какую нагрузку можно на DO пр200 220 ?
    от Ozun в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.01.2021, 22:03
  2. ПР200 + XY_MD02, не читает из датчика
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 07:02
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  4. как определить код типа датчика
    от alexsam в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 09:19
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 12:00
