Показано с 1 по 3 из 3
Тема: CodeSys 3.5. ПЛК210. Адреса ModBus при использовании ModbusTCP_Slave_Device
    Question CodeSys 3.5. ПЛК210. Адреса ModBus при использовании ModbusTCP_Slave_Device
    Вопрос, подозреваю, очень глупый и не менее дилетантский.
    Задача стоит такая : на контроллере есть простейшая программка, получающая несколько значений (несколько word'овых и bool'евых значений) от подключенных модулей Mx210-XXX, эти значения нужно передать по протоколу Modbus на скада-систему ( увы, приобретённая лицензия позволяет использовать только модбас, OPC-клиента нет. Для уточнения, скада -- SimpLight ).
    Для этого воспользовался ModbusTCP_Slave_Device, вроде бы значения соотнёс, но хоть убей не могу в скаде отловить правильные адреса.
    Есть ли метод передачи значений по протоколу modbus, но с заранее сгенерированным списком адресов, например в hex или dec форме?
    До этого имел дело только с контроллерами производства Microl, среда программирования которых позволяет сразу после компиляции видеть все адреса регистров в простой форме, такие дела.
    Благодарю! Буду разбираться :3
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 10:31
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.11.2019, 09:41
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 18:38
  4. Таймаут при использовании ModBus.lib
    от Vasily777 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 15:32
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 16:24
