Показано с 1 по 8 из 8
Тема: "Разрывная машина"
    По умолчанию "Разрывная машина"
    Здравствуйте. Необходимо собрать разрывную машину, имеется в наличии тензодатчик и пр-200, необходимо видеть сигнал с тензодатчика и момент разрыва бумаги запомнить наибольшее значение и отключить привод. Подскажите пожалуйста как и с помощью чего это можно реализовать.
    У многих материалов усилие при разрыве не является максимумом. Не знаю насчёт бумаги. Да и слишком быстро всё происходит.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Что за тензодатчик?
    модуль 110-224.1тд в помощь....
    31.07.2013
    Аркаим
    1,393
    Анатолий Рудак
    Не уверен, что на ПР200 удастся полноценно реализовать разрывную машину. Имею некий опыт работы с подобным оборудованием.
    Привод на каких двигателях? ПР200 не умеет в шаговые двигатели. Скорость разрывного механизма тоже имеет значение.
    А так да, модуль 110-224.1ТД.
    При использовании ПЛК и графической ОП можно строить тренды разрывных характеристик.
    И это еще если не заморачиваться с сертификацией установки.
    21.11.2019
    Гомель
    40
    Анатолий Рудак
    Я бы посмотрел в сторону гидропривода, проще реализация в плане управления и механики.
    Анатолий Рудак
    Знаю несколько вариантов, но не хочу "рекламировать". А с каким оборудованием у Вас опыт?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,393
    wildnsk
    Пара китайских машинок 500кг и одна 1000кг нагрузки. От одного производителя. Маленькие на базе автономного контроллера, большая на базе стандартного ПК. Во всех машинах привод на основе серводвигателя.
    Mask
    Есть предположение, что выбор механики зависит от требуемых разрывных усилий. Для мелких электропривод будет дешевле, а для больших да, гидравлика.
  1. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
