Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ошибка отображения статуса прибора
    По умолчанию Ошибка отображения статуса прибора
    У нас проблема - прибор произвольный прибор модбас по факту ПР200, их 4 штуки.
    2 из них в данный момент онлайн, 2 выключены, но по одному из них система уже 2 часа пишет что онлайн, при этом Период отсутствия данных = 60 сек. В чем может быть проблема, почему система считает что прибор онлайн, хотя данных от него нет?
    С уважением,
    Артур
    11.07.2017
    332
    Цитата Сообщение от arty Посмотреть сообщение
    С уважением,
    Артур
    ПР200 напрямую в облако не добавляется. Добавляется шлюз Пх210 а уже он по RS485 отпрашивает ПР200.
    Зеленая галочка отображает состояние шлюза Пх210.
    Вы уверены что шлюз отключен? Возможно только ПР200 выключен...
    Александр Андреевич Симонов
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru
    Это понятно, ПР200 отдает ПМ210, но они оба обесточены полностью.
    OwenCloud показывал что один из них онлайн, но данные были несколько часов назад.
    Тэгов 225, поэтому видимо не может корректно определить статус. Более того, OPC сервер эти данные получает как будто они свежие.
    Т.е. у нас стоит 4шт ПМ210, каждый собирает данные со своего ПР200. Один из ПМ210 реально онлайн данные отдает корректные, остальные обесточны и симки вытащено, но OwenCloud пишет что 2 ПМ210 онлайн. Со второго данные показывает и даже скада отображает тэги как доступные.
    Последний раз редактировалось arty; 01.04.2021 в 10:26.
    11.07.2017
    332
    Напишите на owencloud@owen.ru письмо. Приложите туда:
    1) Логин в облаке
    2) Наименование прибора
    3) Его идентификатор (для ПЕ210 это заводской номер ПЕ210)
    И укажите, что ПЕ210 обесточен, а галочка зеленая (залипла).
    Поправим у себя вручную. Скорее всего дело в недавних тех работах.
    Возникла такая же проблема, устройство выключено, обесточено, но показывает галочку зеленым.
    11.07.2017
    332
    Добрый день, смотрите мое сообщение выше, там исчерпывающая инструкция.
    На данный момент ходила информация о "баге галочки" показывающей на связи прибор или нет
    Codesys 2.3/Codesys 3.5.
    15.03.2018
    Ижевск
    296
    Опять прибор выключен, а показывается на связи.
    11.07.2017
    332
    Подключите прибор (шлюз) к облаку, чтобы он вышел на связь, затем опять выключите, галочка должна потухнуть.
    Проблема скорее всего из-за того, что на серверах проводятся работы - расширяется их число. Какие-то синхронизируют, какие-то отключают и обновляют, затем их снова включают и т.п.
  1. ТХ01 Адреса регистра статуса
    от Smey232 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 14:13
  2. Ошибки отображения графиков
    от sergeiv в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 13:56
  3. Байт статуса МЭ110-224.1М
    от Nomad в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 13:57
  4. Определение статуса Slave-устройств в сети
    от Карбофос в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 14:07
  5. Отображения мнемосхем
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 18:07
