Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Реализация MomentaryPush button
    По умолчанию Реализация MomentaryPush button
    Всем доброго времени суток.
    Может кто сталкивался с похожей задачей.
    Хочу реализовать сброс бита по своему же адресу через задержку. Все варианты испробовал - не получается.
    Переменная стандартная (не сетевая), редактируется с панели (ИПП120). Т.е., после изменения этой переменной с 0 на 1, надо ее же сбросить через несколько секунд.
    Заранее спасибо.
    25.06.2015
    Мытищи
    53
    Заранее спасибо.
    Вот вариант
    Цитата Сообщение от sin230376 Посмотреть сообщение
    Вот вариант
    Спасибо, добрый человек. Всё получилось.
    4,188
    Вот вариант
    Можно проще
    Во дела... Пытался сделать просто с "not" вместо xor - не работало, а про такие штуки как "and" или "xor" забыл)).
    Спасибо вам, товарищи!
  1. И опять "button"
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 12:57
  2. Реализация ШИМ на плк 100 км
    от Max1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 10:52
  3. По поводу добавления элемента Button
    от Mainwolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 09:16
  4. реализация пид
    от markinmo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 20:24
  5. модуль Button
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 06:36
