Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 56
Тема: Создание отчета в Мастер-скада3
    По умолчанию Создание отчета в Мастер-скада3
    Создание отчета в Мастер-скада3- не получается создать связь
    "Начало"- в объектах не получается соединить с "Начало " в отчете
    кто расскажет как? перетаскивание не проходит, через контекстное меню - что-то все равно упирается, что-то не так.
    при создании тренда аналогично:
    " Свяжем входы динамизации Дата С и Дата По с переменными Начало и Конец дерева объектов. " - (по букварю полагается сделать-связать) .
    Дата С и Дата По- там конкретные даты типа 30.03.2021
    Начало и Конец - в дереве объекта -это команы
    Спецы их связывают, возникают связи.
    И где почитать об экспорте данных во внешнюю базу данных(поподробнее)?
    Последний раз редактировалось in37usd; 30.03.2021 в 20:28.
    Что именно не получается? Тащите переменную отпускаете на параметре начало - все.
    Какой то индикации при этом не произойдет. Если нужно убедится что связь установилась, выделите переменую в дереве и посмотрите ее свойства.
    Посмотрите видеопримеры по отчетам - там это детаельно разбиралось
    https://insat.ru/products/?category=1524
    https://insat.ru/products/?category=1525
    Часть 1. Хранение данных и сообщений. Экспорт данных и сообщений
    "Если нужно убедится что связь установилась, выделите переменую в дереве и посмотрите ее свойства."-связь не устанавливается!
    БД внешняя создается- освоил это!
    но команда -переменная в мастер-скада равна и фигурирует как 77, а в БД экспортированной и в отчете, созданном WISARD она равна 0 !!!!
    Пришлите видео с последовательностью действий. Для записи можно использовать:
    https://www.flashbackrecorder.com/ru/
    или jing
    https://www.techsmith.com/jing-tool.html
    Что здесь имеется ввиду?
    Опишите проблему подробнее и приложите несколько скриншотов
    сейчас смотрю рекомендованные Вами Видео- границы экрана у разработчика не видны , попробую скачать другой видеоплеер , видна только центральная часть экрана
    Про какие видео идет речь? Если про видеопримеры, то можете смотреть на Youtube
    скачал два плеера - что по краям экрана - по 25% с каждого краю не видно- хочется ругаться!
    Адобе плеер и SWF-плеер
    Вы можете смотреть на YouTube. Все ссылки здесь
    Или вам нужно непременно скачать?
    так в примере инсата
    Сейчас в чем вопрос?
  1. Создание единого отчета (типизация)
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 07:41
  2. Словарь отчета
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 13:33
  3. Масштаб отчета
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 13:19
  4. Удаление отчета
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 14:29
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 09:36
