Там стояли немецкие Jumo Lan. Доступен мануал по подстройке, но, повторюсь, как я понимаю - там все считается в поворотах резисторов.
Прикладываю эскиз конфигурации нагревателя.
Выполнен в виде трубы(на эскизе серая), на внешнюю сторону намотаны три нагревателя(оранжевые, примерно 10 см высотой и розовый, примерно 20 см высотой - относительное расположение выдержано), три термопары(синие), сигнал с термопар управляет включением соответствующего нагревателя. Нагреватели показаны схематично, насколько видно - проволока равномерно намотана по всей высоте. Мощность спиралей заявлена одинаковая(25VAC x 34A=850W).
Красным - образец, черным - захватная часть.
Надеюсь понятно.
