Всем привет!
Опять я столкнулся с новой фигнёй (или непойми чем).
Конфигурирую модуль IO и задал в нём такие параметры связи: Own-IO.gif
Протокол: Modbus-RTU
Скорость: 19200
Остальное всё - по умолчанию.
Конфигуратор штатно записал всё в модуль, а потом модуль перестал отвечать: конфигуратор его не видит по этим параметрам связи.
Связь с модулем можно установить только в режиме параметров по умолчанию, но если я сбрасываю их - то они не сбрасываются, и после выхода из режима параметров по умолчанию модуль так и не выходит на связь.
Я почитал инструкцию, и вижу что эти параметры связи для модуля допустимы, и не являются нештатными.
Что я делаю не так? Сейчас я ничего не могу в модуле поменять, не даёт он настрояки перезаписать в режиме по умолчанию.
Серйник модуля: 63600201032375406.
