Показано с 21 по 30 из 36
Тема: как подружить панель оператора СП315 и шлюз ПМ210
  1. #21
    Спасибо, понял. . хорошо, сейчас попробую панель покдлючить к 485 в обход шлюза.
  2. #22
    Сама Панель значения выводит, показывает все корректно. 256 регистр же выведен в проекте он есть. Или я не так понимаю? В общем суть в чем, напрямую панель опросить не получается ошибка соединения. Шлюз рабочий т.к ТРМ-ПЕ у нас работает, как только подклчюаешь панель то сразу ошибка 255. Порт открыт проверял через путти. Вроде все окей. Уже не знаю куда копать. Раз в панели все ок, настройки ок то и незнаю что делать.
    Последний раз редактировалось Андрей12311; 15.03.2022 в 09:22.
  3. #23
    27.01.2015
    12,161
    Снимите эти галочки:
    Выведите на экран значение регистра PSW256 с помощью цифрового дисплея и убедитесь, что он имеет значение 0.
  4. #24
    256 регистр.png Как я вижу вот 256 регистр выведен же, или нужно сделать отдельную графу и вывести туда?. Убрал галочки, показания идут с трм на панель без изменений.
    Последний раз редактировалось Андрей12311; 15.03.2022 в 09:59.
  5. #25
    27.01.2015
    12,161
    Давайте тогда продолжим эксперименты с OPC.
    Сделайте простой проект - панель Modbus Slave, на экране один цифровой ввод.
    Попробуйте считать этот регистр в OPC.
  6. #26
    Евгений, в общем, подключил панель еще раз напрямую через 485. Настроил сеть на Пк как сервер, и о чудо! все пошло. Т.е через ОРС сервер обмен идет если подключить напрямую панель. Тогда в чем может быть дело? В настройках шлюза? Но данные с ТРМ идут если в обход панели. Или где-то неверно прописаны адреса ?ОРС идет передача.png
  7. #27
  8. #28
    Вот наглядно. Фото панели.jpeg выход использовали 4 и 7 RS485 по распиновке db9. Меняли местами А и В не помогает.
  9. #29
    Может еще какие варианты будут у вас? Все таки хотелось бы разобраться до победного)
  10. #30
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. ПМ210+ПЛК+Панель оператора
    от KIB52 в разделе ПМ210
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.10.2021, 04:12
  3. СПК107 и шлюз ПМ210
    от WELL в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 29.06.2019, 08:12
  4. Шлюз ПМ210+MК110-224.8Д.4Р мониторинг состояния входных контактов
    от Олег Викторович Богомазов в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 07.09.2018, 12:59
  5. Панель оператора СП315
    от IIeroniux в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 10:54
