Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Как ускорить считывание регистров?
    Parovoz Так. Я вижу совсем другое. Которое называется "Перемудрил". Я не совсем спец (но по моим постам можно найти то, почему я Мх210 для УД не люблю), но то, что я подумал - это что оптимизация "By value change" приводит только к тому, что к каждому модулю IO создаётся куча TCP/TP-соединений вместо одного.
    А вот сколько ПЛК110 может этих соединений держать - это кто-то проверял? И смотрели ли сетку сниффером?
    И то, что советовал народ - это надо сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Надо ПАКОВАТЬ (ррр, да, да, да!!) данные в массив STRING (байтов), чтобы максимально сократить объём данных, которые передаются на Сервак.
    Ещё я слазитл в конфигурацию задач. Да, я в курсе про минимальное время цикла и всё такое. Но я бы прописал бы явно вызов PLC_PRG и задал бы ему время в 10-20 мсек и посмотрел бы, как это будет работать.
    Про группировку и упаковку это понятно, ещё просто не реализовывал. Там вопрос закрытый.
    Меня сейчас интересует задержка в связке: модуль ввода-плк-модуль вывода. Там считывание по паре регистров на устройство всего.
    "By value change" сделано с той целью, чтобы можно было управлять модулями с других мастеров, в противном случае контроллер перезаписывает свои значения.
    Время цикла задано нулевое, я так понимаю тогда оно само варьируется в нужном диапазоне. По работе цикл занимает в среднем примерно 2-3мс.
    Тут основной косяк в том, что запись/чтение модбас долго работает сам цикл выполняется моментально.
    Я эти модули уже использовал до этого на считывание импульсов датчиков вращения, пытался считывать в реальном времени, импульсы начали теряться, переделал на чтение счётчиков из модулей ввода и периодичное сравнение значений этих счётчиков и вычисление частоты вращения. При этом проверку импульсов в реальном времени делал, когда был подключен один модуль, с изменением количества модулей ситуация субъективно не меняется т.е. реакция не замедляется и не ускоряется. Один модуль или десять модулей частота определяемых импульсов в реальном времени примерно такая же в пределах 5 Гц в лучшем случае, дальше импульсы теряются.
    Последний раз редактировалось Parovoz; 25.03.2021 в 21:20.
  3. #13
    Блин, мне не понятен концепт.
    Я у себя вовсю юзаю модули Mx110. С ними проблем нет, и когда они стоят напрямую в щите, и ПЛК ими рулит на 115 200 по RS-485 - всё летает. Я ставлю тогда на опрос DI время в 5-10 мсек на модуль, на выходы - такое же, и на всякие AI - по 300-500 мсек.
    С Mx210 я сделал один щит, и дальше от них отказался, так как по Ethernet у меня был неудачный опыт, мне не понравилось. И от моих реле модули глючили ещё.
    Я не всё умею, то ты может можешь посмотреть состояние сетки при помощи сниффера? Это такие программы, которые могут отследить все TCP и прочие запросы, которые ходят в сети. И записать их в лог по времени. Вот тогда и можно будет увидеть и понять, нормально ли ПЛК открывает TCP-соединения, правильно ли работают запросы и сколько времени проходит перед ответом модуля.
    Так как мне распределённые концепты не нравятся, то я думал, что у меня сердцем будет сам ПЛК, а уже к нему по ОДНОМУ TCP-соединению будет коннектиться этот рапсберри. Причём я думал так, что я сам с нуля возьму библиотеку и напишу обработку TCP не на уровне ПЛК (когда приходится в конфигурации создавать кучу фигни и пытаться это ускорить), а сам - например, открою соединение до сервера и буду гонять туда хоть килобат, но в своём формате -- чтобы быстрее было. Одним запросом.
    И, кстати, ещё. Может быть тебе посмотреть в эту сторону вообще? Взять либу (SysLibSockets.lib) и нафигачить на ней опрос модулей? Тогда ты сам сможешь реализовать к ним длинные запросы или писать по изменению, а не создавать тьму регистров в конфигурации ПЛК?
  4. #14
    Концепция в распределённом управлении, если контроллер с клавишами отвалился можно тыкать дальше с айпада. В MBRTU может быть только один мастер.
    Данная концепция была согласована с заказчиком в целях улучшения надежности системы: отвалился айпад - тыкаем выключатели, отвалился контроллер - тыкаем айпад. В случае с Мх110 после отвала контроллера наступает blackout.
    Плюс разные элементы автоматизации реализуются на айпаде напряму в homekit, т.е. мне не надо пробрасывать всю коммуникацию через контроллер, что дало свои плоды, с homekit всё работает просто моментально.
    Дополнительно развёрнут VPN и можно удалённо конфигурировать модули ввода/вывода, настраивать доп функционал через owencloud да банально просто на коленке поднять скаду на мобильнике и с любого андроида параллельно тыкать дом, в общем как ни крути но Мх210 лучше, современнее, функциональнее и сами модули в итоге работают достаточно быстро, недостаточно быстро почему-то работает обмен с контроллером.
  5. #15
    накой весь опрос по tcp пихнули в одного мастера ?
    Потому что мне так сказала тех поддержка несколько лет назад. Когда я делал на каждое устройство отдельный мастер у меня валились ошибки связи. Я звонил в тех поддержку, мне сказали, что надо сделать одного мастера на интерфейс, что одним интерфейсом может управлять только один мастер и в него уже надо пихать все устройства подключенные к интерфейсу, в противном случае мастеры будут конфликтовать за право пользования интерфейсом, как-то так, почти дословно.
    т.е. на каждое устройство надо создавать отдельного мастера? это ускорит обмен? но опять же, когда я только начинал работать с этими модулями, если мне память не изменяет, я добавил один модуль, чтобы проверить максимальную частоту считываемых импульсов в реальном времени, и она там была в пределах 5 Гц, чуть быстрее, но не 20Гц как предполагает опрос в 50мс.
    Тем не менее сегодня попробую перекроить состав устройств. О результате сообщу.
  6. #16
    Угу. И получается, что ради распределённости автор перемутил, а теперь мучается.
    Если ляжет ПЛК - то надо иметь его горячую замену. Не думаю, что ПЛК110 стоит прям вот дороже айпада или самого щита.
    В общем, я за свой концепт. И за то, чтобы Автор наконец-то глянул трафик в сетке сниффером! Вот тогда-то и будет ясно, кто тормозит.
  7. #17
    1. Один мастер за один раз может опросить один модуль. Учитывая что в нём 44 модуля, в самом наидеальном случае (мгновенный ответ, минимальный цикл опроса ВСЕХ модулей будет 44 мс). В реале учитывая дискретность времени, даже минимальные задержки ответов в 1 мс - уже около 100 мс.
    2. Непонятно для чего пишутся значения в выхода и они же считываются. Зачем? Узнать что запись не произошла можно по коду ошибки. А еще надёжнее поставить режим both, поставив период принудительной записи несколько секунд.
    3. Все опросы по периоду вынести в отдельный мастер(ы)
    4. Если ожидается одновременная смена значений у нескольких модулей и хочется быстроты реакции - разделить из по разным мастерам.
  8. #18
    Речь шла о 485!!!
  9. #19
    Это сделано с целью синхронизации состояния выходов, т.к. управление приборами производится с разных мест, то можно на айпаде включить свет, а выключателем выключить, плк мониторит фактическое состояние выходов на модуле вывода и при нажатии клавиши инвертирует его, в противном случае пришлось бы нажимать выключатель дважды ведь плк бы изначально полагал, что канал выключен. А с учетом того, что идёт перезапись регистра целиком, то складывалась очень забавная ситуация. Ходишь по дому, включаешь свет с айпада, и тут термостатный блок решил открыть термоголовку и весь свет потух, т.к. перезаписался целиком регистр точнее два в которых включена только термоголовка, а свет выключен, теперь же всё работает корректно. Можно включать и выключать свет исходя из фактического состояния светильника.
    По делу, вывел один модуль ввода в отдельный мастер, прописал ему время опроса 10 мс таймаут 50мс. Всё наладилось, все осечки по нажатиям исчезли, как бы быстро я не тыкал клавишу. Выключатель работает будто аналоговый ни намёка на задержку по нажатию. Буду делать для каждого устройства теперь мастер. Ошибок по обмену данными также не фиксируется.
  10. #20
    Для каждого не надо! Надо только для тех, у кого важна скорость реакции.
  1. Считывание программы из ПЛК
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.12.2020, 20:24
  2. Считывание времени
    от Василий_S в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 12:47
  3. Считывание архива с ПЛК 304
    от Шевцов Игорь в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 09:08
  4. Считывание температуры
    от shtorm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 20:50
  5. Как ускорить процесс опроса для мастера ModBus
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 01:58
