Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Owen Configurator не может начать назначение IP адресов из за конфликта.
    По умолчанию Owen Configurator не может начать назначение IP адресов из за конфликта.
    При попытке назначить IP адреса выдается такая ошибка. Версия конфигуратора 1.21.109.21509. Пробовал подключать к цепочке модулей и модулям по отдельности, на разных ноутах, отключил все лишние интерфейсы задавал IP вручную и делал автоматически, пока ничего из этого не помогло. Как исправить данную ошибку?
    В windows 10 - заработало, до этого пробовал в windows 7.
    Такое сообщение означает, что где-то в Вашей локальной сети уже кто-то включил конфигуратор в режиме назначения адресов. 2 DHCP сервера (пусть и специфические, не конфликтующие со стандартными DHCP-серверами), в одной сети действовать не могут.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.03.2021, 14:39
  2. Пароль не ставится в Owen Configurator
    от Бекжан в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 13:44
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.08.2019, 15:31
  4. Owen Logic падает при настройке сетевых адресов реле ИПП120
    от Losenko в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.07.2018, 13:04
  5. ТРМ212. Назначение адресов приборов
    от Глеб в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 07:54
