Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Сохранение состояния счётчика CTN
    По умолчанию Сохранение состояния счётчика CTN
    Здравствуйте, коллеги.
    Есть проект для ротации двух насосов, всё работает как надо, но есть одна загвоздка. В одном из макросов использую счётчик CTN и в его параметрах установил, чтобы он сохранял своё состояние, но при отключении питания и последующем его включении счётчик сбрасывается. Может я неправильно понимаю эту настройку ? Просто мне нужно, чтобы при пропадании питания, а затем его восстановлении счётчик продолжил считать дальше, а не начинал сначала. Сам макрос и проект прилагаю. В проекте и макросе для отладки считаются минуты, а не часы. Реле использую ПР200-24-1.1.0.
  1. Архивные данные счётчика
    от Arimokita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 18:25
  2. выход счётчика CTD
    от KoT'86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 17:29
  3. СИ-8 сброс счётчика
    от Alex777-83 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 09:40
  4. ПЛК 154. Сохранение состояния после рестарта.
    от PavelSpb в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 20:13
  5. Протокол для счётчика Альфа 1140
    от SVVSVA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 22:09
