Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ОВЕН ПЛК-100. RETEIN переменные помогите новичку!
    По умолчанию ОВЕН ПЛК-100. RETEIN переменные помогите новичку!
    Уважаемые, форумчане помогите разобраться новичку. В среде программирования Codesys v2.3 разрабатываю программу для терморегулятора на базе ОВЕН ПЛК-100.Р-М. Измеренные значения ПЛК-100 получает от подключенного модуля МВ-110.8А по RS-485. Управление ИМ терморегулятора осуществляется посредством встреченных выходных реле в ПЛК-100.Р-М. С самим проектом ПИД-регулятора я разобрался, но меня интересует вопрос по поводу Retein переменных для ПЛК, а именно уставка регулятора и коэффициенты ПИД регулирования должны быть энергонезависимыми и при подаче питания данные должны выводиться из энергонезависимой памяти ПЛК в область отображения на панель оператора ОВЕН ИП-320. Данные Retein переменные прописаны в конфигурации ПЛК и при необходимости могут корректироваться с панели оператора ОВЕН ИП-320, которая подключена к ПЛК через debud RS-232. Вопрос, нужно ли их отдельно прописывать или достаточно того, что они прописаны в конфигурации ПЛК. Помогите новичку разобраться советом или примером программы.
    Если у вас обмен с панелью сделан через конфигурацию ПЛК и если в вашей системе панель-мастер, а ПЛК-слейв, то все переменные в слейв области автоматом объявляются Retain, ничего дополнительно объявлять не надо.
    Да мой ПЛК-100 в системе является подчиненным устройством, а панель я вляпается мастером сети. Спасибо за ответ.
  1. Измерение температуры в ОВЕН ПР-200. Помогите разобраться новичку!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 22.07.2020, 13:51
  2. Помогите новичку разобраться с настройкой ОВЕН ТРМ 212.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:20
  3. Проблема с переменной retein
    от LamSer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 16:01
  4. Помогите новичку
    от mixa kuban в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 20:32
  5. Помогите новичку
    от RAzov112 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 09:25
