Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Не записываются переменные в CoDeSys
    По умолчанию Не записываются переменные в CoDeSys
    Здравствуйте! Очередной ламерский вопрос. У меня есть проект, который при запуске что на контроллере, что в эмуляции, странно работает, то есть не работает: входы считываются, но значения из одних переменных не передаются другим, как будто проект не запущен, хотя он запущен. Я уже голову сломал, не могу понять, может, какой-то специальный режим включен?
    Причем действует это избирательно.
    На всякий случай прикладываю файл проекта - особо это видно в POU to_OPC и Valves_alarms.
    Последний раз редактировалось Juan Esteban; 19.03.2021 в 09:32.
    Посредством всяких тыканий выяснил, что не работают только задачи, после определенного приоритета (например, задачи с приоритетом выше 11 выполняются, а остальные нет).
    Проблема решилась переводом всех задач в циклический режим (до этого две были в свободном режиме - видать, перебивали выполнение других задач).
    .. т.е. отказом от непонятно за каким прикрученым сюда приоритетам. Да еще овер 11 уровней.
    Нет, не так. Приоритеты остались, их в любом случае в конфигураторе задач надо задавать, если он используется - от 0 до 15.
    Под циклическим режимом в данном случае подразумевается выполнение задачи через определенное время - в данном случае через 1 секунду. Свободный режим подразумевает выполнение задачи по кругу без пауз.
    Последний раз редактировалось Juan Esteban; 19.03.2021 в 16:29.
    Так приоритеты тасков - это НЕ номер последовательности, по которой они выполняются.
    Это именно приоритет: кто ГЛАВНЕЕ, если выражаться образно. И если окажется так, что ты сказал "вот эта задача главнее, а эта - совсем на 15ом месте" и если "более главная" задача отжирает больше ресурсов и времени - то может быть так, что менее важные задачи вообще не будут работать, потому что ПЛК отдаст время тем, кто главнее.
    Задачами удобнее пользоваться для разделения чего-то по времени. Например, если есть медленные процессы типа "взяли температуру и через секунд 10 как-то там среагировали, потому что пофиг" (например, регулирование отопления в квартире, где медленная реакция прокатит) - то всё это можно вынести в задачу и сказать ей "Выполняйся раз в 500 мсек".
    И, например, если у нас идёт обмен с модулями IO (обработка данных от AI, пересчёт их и что-то такое) - то это мы делаем самым коротким по коду (чтобы быстро выполнялось и не было сложных задач) и говорим "выполняйся раз в 20 мсек".
    А на сами задачи можно повесить несколько вызовов программ, если тебе так нагляднее.
    Я ещё допишу. Вот задачи IO - нафига они по секунде стоят? Конечно они не будут работать. Раз в секунду-то...
    Ты путаешь, путаешь очередь выполнения (она пользователю недоступна) и важность выполнения. Раз у тебя стоит Discret_outputs 15ым (самым последним) в очереди, и ещё и раз в секунду - то ПЛК на эту задачу может просто забить и сказать "А, ну нафиг, она не важная, и ещё и раз в секунду - отдам время другим задачам, а этой как придётся".
    Тебе хватит меньше задач:
    * Просто для IO с переменными - самая быстрая (20-30 мсек), высокий приоритет (0-1)
    * Регулирование (для управления чем ты управляешь) - быстрая (50-100 мсек), приоритет чуть ниже IO, но высокий (1-2)
    * Обмен с OPC - медленная (200-500 мсек), приоритет ещё чуть ниже (2-5)
    И всё.
    Спасибо за пояснения. По секунде у меня все стоит для простоты: опрос модулей осуществляется с интервалом 1 с (на данном производстве нет необходимости делать это быстрее), поэтому задачи IO, да и остальные тоже нет надобности, как я понимаю делать быстрее, - только контроллер нагружать.
    В данном случае, если интервал запуска у всех задач одинаковый - то их очередь выполнения соответствует порядку заданных приоритетов, ведь так?
    10,246
    Разве не логично при постановке такого вопроса, записать в главной программе, последовательно, все поу которые сейчас разнесены по задачам?
    А что, в PLC_PRG можно вызывать другие PRG?
    10,246
    пробуйте, ни кто из присутствующих не запрещает
    Потому и спрашиваю, что не знаю, как это делать. Как вызывать функцию или ФБ - понятно, а PRG - не знаю. Если имеется в виду простое копирование кода из всех PRG в PLC_PRG - то это как-то тупо.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 10:42
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 12:49
  3. ПЛК - переменные в Codesys
    от ioo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 18:51
  4. Переменные в Codesys
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 13:55
  5. Как в CoDeSys связать переменные с Ип-320
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 07:15
