Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Переименование параметра с помощью API
    По умолчанию Переименование параметра с помощью API
    Добрый день, вопрос такой: согласно API можно переименовать параметры по запросу на /v1/modbus/rename/:id но почему-то апи отдает 404. При том что по ID параметра я могу читать и писать, в чем может быть проблема?
    Пример запроса (данные скрыты):
    curl -X POST -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
    -H "Authorization: Bearer token" \
    -d '{
    "name":"Custom name",
    https://api.owencloud.ru/v1/modbus/rename/id
    Ответ:
    {"name":"Not Found","message":"Страница не найдена.","code":0,"status":404,"previous":{"name" :"Invalid Route","message":"Unable to resolve the request: v1/modbus/rename","code":0}}
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    452
    -d '{
    Ответ:
    К сожалению, этот запрос у меня также работает. Передам обратную связь разработчикам.
    Но вообще есть другой запрос, который позволяет изменять имя параметра, он более функциональный и предпочтительно использовать его:
    Изменение modbus параметра - POST modbus/edit-parameter/:id
    По сути все тоже самое, только меняется строка запроса.
    Запрос:
    Код:
    POST /v1/modbus/edit-parameter/7071122 HTTP/1.1
    Host: api.owencloud.ru
    Content-Length: 71
    Authorization: Bearer ***ЗДЕСЬ_ВАШ_ТОКЕН***
    {"name":"Битовая маска состояния котлов v2"}
    Ответ:
    Код:
        "parameter_id": 7071122,
        "code": "success",
        "description": "Modbus параметр (Битовая маска состояния котлов v2) был успешно обновлен."
    P.S:
    Данным запросом можно менять разные настройки параметра, если какие либо настройки в запросе не указаны, то они останутся неизменными.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 19.03.2021 в 14:18.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru
    11.07.2017
    452
    Update:
    Выяснилось почему запрос не работает. В документации по API опечатка.
    вместо rename нужно использовать rename-parameter
    Правильный запрос выглядит так:
    Запрос:
    Код:
    POST /v1/modbus/rename-parameter/7071122 HTTP/1.1
    Content-Length: 68
    {"name":"Битовая маска состояния котлов"}
    ответ:
    Код:
        "code": "success",
        "description": "Название параметра успешно обновлено."
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 19.03.2021 в 14:23.
  1. Тип параметра
    от sin230376 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 08:31
  2. Сохранение параметра..
    от DimBan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 12:53
  3. Нет параметра МУ110-16р
    от saniyo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 09:09
  4. ПЛК 150 и считывание параметра из СИ8
    от Ярославкин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 13:24
  5. Установка параметра C.SP (ТРМ-138)
    от Валерий в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 11:53
