Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: ПРМ-2. Комбинированный модуль ввода/вывода для ПР
  1. #41
    bayk, изначально все входа были дискретные, 1 переключил в работу аналогового и подключил датчик 4-20 мА, в программу добавил только макрос SCALE, для удобства. Если бы не было датчиков холла и не заметил бы что стало тормозить, а так вместо показаний потока, пошли "0" , Начал смотреть и понял, что ПР200 стал не успевать, пришлось временно откорректировать сам поток чтобы успевал. Вообщем вот так... Да я посмотрел что ПР102 идентично ПР200, но радует много входов..
  2. #42
    8,235
    Не так давно в одной из тем обсуждали какие входа быстрее, дискретные(с питанием = 24 В) или аналоговые в режиме дискретных и как бы остановились на том, что дискретные быстрее, я так понимаю, Вы хотите это проверить на практике, короче, если результаты ваших экспериментов будут с этим расходится, напишите, что бы все знали.
    Надеюсь, Вы эти датчики Холла не подключили на аналоговые входа(в дискретном режиме)?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.11.2021 в 22:30.
  3. #43
    Юрий, а перенос датчика 4-20 мА на ПРМ 2 (там же свой АЦП стоит), не разгрузит ЦАП ПР200 (ведь вся эта история началась с подключения датчика 4-20)? И вместе с решением IVM позволит стабильно считывать частоту?
    Нет, основную роль начинает играть время цикла, тут https://youtu.be/qC5uuBg-eBc?t=928 примерные расчеты в зависимости от загруженности программы, возможно в вашей логике есть что-то что можно упростить и тогда можно будет регистрировать большую частоту. Форма сигнала так же должна не сильно +-10% отличаться от меандра, но первоначально нужно снижать время цикла, пока 6-7мс все остальное вторично.
    В перспективе под эту задачу ПР103 подойдет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #44
    8,235
    В ПР103 будут быстрые входа, если "да", надеюсь не меньше четырёх?
  5. #45
    Сергей, нет Холла подключал только на дискретные. Юрий спасибо за информацию, так и выходит что при 6мс это 80Гц. Цель я понял, постараюсь убрать все лишнее, оптимизировать
  6. #46
    Да, 4 шт, доступ к подсчитанным импульсам будет асинхронный, но частота выше, импульсы теряться не должны.
  7. #47
    А как подключить датчик PT100, в настройках аналоговых входов у ПРМ-24.2 есть только 0-300kOm, 4-20mA,0-10B, PT1000 и т.д. Возможно ли подключить данный датчик и какова будет погрешность датчика? Я так понял если ПТ100 то необходимо выбрать режим 0-300кОм? А как в самой программе реализовать считывания сопротивления(какими макросами)? В онлайн библиотеке есть макрос я так понял расчитан он под 0-4кОм вход? Как быть подскажите?
  8. #48
    Вопрос к Овен. Нет ли планов выпуска нового модуля с транзисторными выходами( 8 шт а в идеале 12). Входа пусть будут цифра(8 или 12). Под управление пневматикой или гидравликой. В связке с ПР103 (быстрые входа для энкодеров) будет альтернатива по замени импорта и развитию парка маленьких танков линий.
  9. #49
    Модуль с транзисторными выходами есть в в планах как один из вариантов развития линейки. По срокам пока не могу сориентировать.
    А релейные выходы не подходят для таких задач? Расскажите, пожалуйста, подробнее о задаче. Часто ли сталкиваетесь с такой? Почему важны именно быстрые входы?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  1. ПР 200 и модуль ввода-вывода МК110
    от Енот в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 13:03
  2. Модуль ввода/вывода 2ТРМ+485
    от Elsy в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 01:13
  3. ТРМ-201 как модуль ввода/вывода
    от Vovaer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 17:23
  4. Pcl 63 и модуль ввода\вывода мк110-4дн.4p
    от Jonikk в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 15:04
  5. модуль дискр. ввода/вывода
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 09:45
