Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Термопарный провод.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    По умолчанию Термопарный провод.
    В некоем оборудовании обнаружилась неисправность термопарного кабеля.
    В данном оборудовании часть этого кабеля лежит в гибком кабель-канале (кабеленесущая цепь) на подвижном узле.
    Неисправность (обрыв одной жилы) обнаружилась в подвижном участке.
    Тип термопары J (ТЖК). Условия эксплуатации практически комнатные.
    Увидел на сайте вот такой кабель:
    Вложение 54041
    Хотелось бы иметь представление о механической прочности данного кабеля при работе на подвижном узле. Радиус изгиба примерно 50мм, смена направления (разворот) 180 градусов.
    Техпроцесс в части температуры медленный?
    Константан - сплав, имеющий большой процент меди, и вероятно, такой же пластичный как и медь. А вот железо хуже выдерживает постоянный изгиб с маленьким радиусом. Вам проще удлинить термопару гибким медным кабелем. Это конечно противоречит всем основам метрологии, но я такое решение встречал у китайцев в довольно серьёзном промышленном оборудовании.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    wildnsk
    Тепловая инерционность системы довольно низкая. Патронный ТЭН греет алюминиевую планку размером приметно 30х50х800мм изнутри по всей длине. Термопара встроена в ТЭН. Заменить термопару на другой тип не могу как по конструкции, так и по причине отсутствия доступа к программированию контроллера (не Овен).
    На предприятии две таких установки, приобретенные в разное время. На более старой все работает нормально. Склоняюсь к версии неудачной прокладки кабеля. На всякий случай приобрел у регионального представителя Овен этот кабель, всяко лучше чем ничего.
    OlegM
    Иногда чудесатость этих товарищей поражает.
    Проложите гибкий участок обычной мягкой многожильной медью и не мучайтесь. Большого искажения не будет.
    Термопарный провод нужен, чтобы перенести температуру холодного спая из регулируемой среды в среду, с известной температурой.
    Если ваш гибкий участок совпадает с местом установки контроллера, свободно меняйте на медь. Для успокоения можно помониторить разницу температур на местах соединения "компенсационный - медь" и клеммах прибора(температуры компенсации) и, например, ввести постоянную поправку в компенсатор
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Физически выполнено примерно так:
    Интегрированная в нагреватель термопара имеет гибкие термостойкие выводы примерно 30см, которые проложены стационарно.
    Далее идет переход на термокомпенсационный провод практически сразу в подвижную часть, длина которой примерно 100см. Этот же провод идет далее в ПЛК стационарно , длина этого участка примерно 2 метра. Вся прокладка находится в довольно термостабильной зоне, без резких перепадов температуры.
  1. Как прозвонить провод на МВ110-8А
    от Dmitro в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.01.2020, 10:37
  2. Общий провод термопар
    от vio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 11:26
  3. Компенсац. провод для термопары ДТПS021
    от awl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 19:37
  4. Modbus общий провод
    от Лев в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 20:43
