Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Макрос Тенденции (Вектор)
    По умолчанию Макрос Тенденции (Вектор)
    Макрос тенденции с задержкой
    delay - задержка тенденции, для уменьшения колебаний (в минутах)
    F - контрольная величина
    + плюсовая тенденция
    - минусовая тенденция
    • Тип файла: rar Vector.rar (108.3 Кб, Просмотров: 8)
    13,546
    Вопрос, как обнулять ? а то пользовался подобным макросом Сергей308 но требовалось обнуление, а оно не хотело...
    что именно требуется?
    на выходе не будет сигнала если величина F не будет изменяться дольше задержки (delay)
    или нужно обнулить величину F в самом макросе?
    13,546
    Когда на выходе появляется + или - нужно по какому-то сигналу сбрасывать выходы, при этом не зависеть от величины F, то есть после сброса плясать от текущей F
    p.s. я сам макрос еще не пробовал, просто на его схему смотрю.
    9,874
    Выглядит как анекдот про часы:
    Сколько времени(который час)?
    Пока неизвестно!
    Непонятно зачем придумывать то, чего не может быть: сравниваешь значения параметра через определённый интервал времени, может быть три возможных состояния: значение параметра увеличивается(активен 1-ый выход), значение параметра уменьшается(активен 2-ой выход), значение параметра не изменилось(1-2 выходы не активны, возможно активен 3-ий выход), зачем придумывать 4-ое состояние - пока неизвестно?
    13,546
    Сергей0308 в чем анекдот? не думали, что получать на выходах + или - нужно только по инициализации процесса?
    В вашем макросе было так - начали считать, получили на + лог 1. Потом все, пока сигнал не пойдет вниз, так и будет сидеть на выходе лог 1, даже если сигнал никуда не двигается...
    9,874
    Зачем лабуда, какой у Вас процесс, какой макрос, может Вы не тот макрос выбрали, у меня не один макрос!
    13,546
    Сергей0308 ну на тот момент вы мне предложили один макрос. И после взвода выхода + при повышении температуры сбросить его просто так в нем не получалось, а городить огород проще по иному было сделать.
    забил на это, уже не интересно, так как по техническим причинам сделать адекватное управление внешним блоком кондея в режиме воздух-вода на обычном старт-стопнике с капиляркой не получится в принципе.
    Смысл в том, что в подобных макросах нужно предусматривать различные режимы работы, чтобы макросы имели различное применение.
    9,874
    Есть такой макрос, где происходит сравнение каждый цикл, трудность наверно с выбором выхода, значение параметра можно сгладить настройкой аналогового входа или дополнительным макросом:
    Также выкладывал проекты, где сравнение не каждый цикл, а с некоторым интервалом времени, бывает делаю плавающий интервал времени в зависимости от скорости изменения параметра, короче, при желании можно подобрать подходящий.
    Котёл №3_0.owl
  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. Макрос в симуляторе
    от Papagun78 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 09:43
  4. Как создать макрос?
    от VaBo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 11:19
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
