Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 69
Тема: цифровой вход не успевает отследить сигнал
  1. #41
    8,233
    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    По тех заданию, которое я получил. Должен запускаться процесс следующий, когда шток наполовину откроется.
    Вроде уже советовали: прикрутить к штоку лепесток и два индуктивных(оптических) датчика, с помощью макроса работы с энкодером определяется направление движения штока, шириной лепестка задаётся необходимая продолжительность импульса, чтобы вход успевал срабатывать, можно и проще с одним датчиком, короче, проблема в большом количестве вариантов!
    Энкодер_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.03.2021 в 15:28.
  2. #42
    Энкодер_2.owl
    Лепесток - точно не вариант, шток заходит в преформу через горлышко и растягивает ее. В момент прохождения середины цилиндра должен включится предварительный выдув. Пока остановился на TON от верхнего положения, сейчас механики тестируют, посмотрим что выйдет.
  3. #43
    Есть свободный релейный выход? Если есть, можно на датчик повесить герконовое реле с самоподхватом, и сбрасывать его в каждом цикле пневмоцилиндра , разрывая цепь его катушки.
  4. #44
    А можно взять программируемое реле одного импортного производителя с названием начинающимся на "S", и тоже всё будет работать.
  5. #45
    А к нему ещё взять панель производителя на букву S, кабель связи для них производителя на ту же букву. И за кабель отдать больше денег, чем за пр200.
    Совет хороший, но все уже куплено и собрано, поэтому ищу решение.
    Последний раз редактировалось klocker; 19.03.2021 в 18:21.
  6. #46
    Выход есть, спасибо за подсказку, сам думал о чём-то подобном, только на транзисторах, либо готовой сборке rs-триггера, но совать в шкаф сомнительного происхождения сборку с али-экспресса не позволяют мои внутренние противоречия, наверное. Герконовое реле загуглю, спасибо.
  7. #47
    Посмотрите у Finder.
  8. #48
    А можно уменьшить скорость движения транспортёра тем самым увеличим время на работу пневматики. Но это нельзя так как количество тары упадёт. Потому как главный Продажник плакать будет.
  9. #49
    8,233
    Можно неуправляемый тиристор применить, короткий(2 мкс) импульс на управляющий электрод откроет тиристор навсегда, разорвёте цепь - тиристор закроется, лучше сделать на ПР с транзисторным выходом!
    https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10814
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.03.2021 в 17:22.
  10. #50
    ТС не хочется за паяльник браться.
    Тогда уж твердотелку
    Finder/Реле твердотельное на DIN-рейку 38.81.7.024.9024
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 19.03.2021 в 19:33.
  1. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  2. как отследить разрыв связи для пм01?
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 09:59
  4. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:10
  5. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Эксплуатация
