Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 69
Тема: цифровой вход не успевает отследить сигнал
  1. #21
    10 мс, не мало, снизить до 1-2 мс и проверить.
    А это возможно? Вот цитата из РЭ: "Постоянная времени фильтра задается в секундах параметром «постоянная времени фильтра»
    для каждого входа отдельно (диапазон возможных значений: от 0,01 до 60 сек – с дискретностью
    0,001 сек)" Юрий ,а читаются ли за один цикл входа как дискр. так и аналоговые?
    Последний раз редактировалось Sergej_; 18.03.2021 в 13:17.
  2. #22
    Да, я перепроверил в OwenLogic, действительно для AI нет возможности задать меньше значение, тогда остается вариант перебросить сигнал на обычный дискретный вход, если прибор =24В.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #23
    8,248
    Есть прибор с питанием 220В, при этом дискретные входа с питающим напряжением =24В, я к тому, что не прибор, а дискретные входы должны быть с питающим напряжением =24В!
  4. #24
    Да, я перепроверил в OwenLogic, действительно для AI нет возможности задать меньше значение, .
    С дискретным не экспериментировал, а с аналоговым пробовал на пр100 на простенькой программе (2 с копейками мс) измерять скорость падения напряжения в циклах от уровня 9в до 5, скорее всего по этой причине (я о мин.времени фильтра) даже при к.з считал 4 цикла. Если верить РЭ мин.длительность воспринимаемым дискретным вх 2 мс. как минимум плюс длит.цикла
    Последний раз редактировалось Sergej_; 18.03.2021 в 13:38.
  5. #25
    Да, речь про уровни входов, просто много модификаций и так с привязкой к питающему напряжению идет.
  6. #26
    На дискретных DC24v ставил фильтр в 0, 2-3мс чует. (с коротенькой программой, которая в 1-1,5мс укладывается). Импульсы короче 1-2мс индуктивные датчики сформировать не в состоянии (Большинство).
    На аналоговых даже проверять не стал. Ересь это, аналоговые входа под быстрые процессы использовать.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  7. #27
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Неправда ваша...
    У большинства заявлена частота 1000-1500 Гц, что как бы обязывает.
  8. #28
    Так в том и дело, что индуктивный датчик, который отслеживает промежуточное положение штока, видит момент его прохождения через точку, в которой он установлен, что подтверждает светодиодный индикатор на корпусе датчика, а ПР не успевает увидеть его состояние true.
    На аналоговый вход я его посадил на этапе проектирования, по технологии его срабатывание происходит после одиннадцати предыдущих, поэтому и сидит он на ai3. Я первый раз использую ai в качестве di, думал, что в этом режиме они ни чем не отличаются.
  9. #29
    Собственно, а зачем отслеживать промежуточное положение пневмоцилиндра?
  10. #30
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Поставьте два запараллеленных датчика со смещением, или один, но бОльшего диаметра. Импульс в полтора раза удлинится. Этого хватит?
  1. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  2. как отследить разрыв связи для пм01?
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 09:59
  4. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:10
  5. Сигнал 0-10v на вход МВА8
    от hawk в разделе Эксплуатация
