Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не записать параметры в "CLOCK" и "CLOCK WEEK"
    По умолчанию Не записать параметры в "CLOCK" и "CLOCK WEEK"
    Здравствуйте.
    Возникла проблема: в блоки "CLOCK" и "CLOCk WEEK" не получается записать параметры с помощью "Write to FB". Это баг какой-то или так и должно быть?
    Нужно сделать, что бы программа запускалась в определенное время и определенные день недели, при этом эти данные можно было менять с экрана.
    Ну вы почти сделали. Создайте переменную и запишите. Лоджик ждёт что писать.
    В "Write to FB" не получается выбрать этот функциональный блок. Обычные таймеры он видит, а этот нет.
    13,516
    старые блоки не умеют принимать данные от блока "Запись в FB"
    з.ы. если честно, не понимаю, почему это в них не добавить, по идее можно было и старые программы не пострадали бы.
    В ClockWeek_ необходимо учитывать на входе и секунды для on и off . Кто сталкивался с редактированием этого макроса, подскажите как решить эту задачу. Для ПР200 доступен хороший недельный макрос CLOCKW, с ним проблем нет, но приобрели ПР103, а в нем этот макрос не поддерживается. Процесс предусматривает подсчет расхода жидкости посменно, необходимо учитывать и секунды при переходе через 00 часов и между сменами.
  1. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
