Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ПР-200 бегущая строка для нескольких значений. Помогите!
    По умолчанию ПР-200 бегущая строка для нескольких значений. Помогите!
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите советом как решить поставленную задачу. На руках ПР-200, который выполняет функцию регулятора и сигнализатора давления и температуры. С самой программой регулирования и сигнализации разобрался, но вот стоит задача выводить на главный экран аварийное значение либо давления либо температуры в виде бегущей строки. С одним значением это понятно, а как реализовать такую задачу когда у тебя два и более аварийных значений, которые нужно выводить на одном экране в виде бегущей строки. Заранее спасибо.
    8,240
    Можно так: Бегущая строка.owl
    Спасибо большое. На вашем примере разобрался. Не могли бы вы мне еще помочь с одним вопросом. В проекте параллельно с бегущей строкой в меню настроек выполняю настройку работы типа датчика температуры, с возможность выбора конкретной градуировки датчика температуры. На вход AI1 и COM подсоединен датчик температуры в программе через блок аналогового преобразования из менеджера компонентов Owen logik перевожу сопротивление в значение температуры и так для каждой из 5 градуировок. Потом завожу все значения температур на блок MXF и управляя целочисленной переменной тип датчика на входе SEL данного блока выбираю конкретную градуировку. В режиме эмуляции все работает, а вот как мне выбирать тип градировки с экрана ПР-200 записывая необходимое целочисленное значение в переменную тип датчика. Подскажите или помогите советом. Заранее спасибо.
    8,240
    Создаёте целочисленную переменную, делаете её энергонезависимой, чтобы настройки(выбор характеристики) сохранялся после выключения-включения ПР, теперь подаёте на вход выбора мультиплексора и выводите на экран для редактирования с помощью комбобокса, каждый режим подписываете соответственно, например: 50М, 100М, Cu50, Cu100, Pt50, Pt100, 50П, 100П, 46П, 53М и т. д.
    Мультиплексор переменных с плавающей запятой.owl
    Вот пример сделал:
    Выбор с помощью комбобокса.owl
    Короче, мне очень сложно представить как Вы что-то там делаете, когда, как мне казалось, с такими элементарными вещами у Вас трудности возникают!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.03.2021 в 19:56.
    Да по вашему примеру сделал с переключением градуировок вопросов нет. Все поучилось через combobox. Но меня немного смущает вывод значения температуры с погрешностью в 50 градусов С. Например взял я блок преобразования сопротивления по градуировке 50 М в градусы Цельсия. Блок преобразования так же беру из менеджера компонентов Owen Logik (на картинке в приложении). На вход блока подаю измеренное сопротивление на входе AI1 (R, Ом) и сопротивление компенсационного провода AI2 (R провода), измеренное значение вывожу на экран ПР-200 и получаю значения с разницей в 20-30 градусов. Подскажите такая неточность должна быть или я что то не так делаю.
    • Тип файла: png 44444.png (4.8 Кб, Просмотров: 242)
    • Тип файла: jpg 3333.JPG (12.2 Кб, Просмотров: 40)
    8,240
    У Вас датчик температуры какой? На картинке нарисовано: Pt100, если это так зачем Вы используете(хотите использовать) НСХ для 50М, можете вашу логику объяснить?
    И разница в 20-30°С по сравнению с чем?
    Вот скрины раздела отвечающего за измерения из моей программы для ПР-200.
    20.11.2011
    2,492
    ПР200 не измеряет сопротивления проводников (это диапозон 0.01 - 0.5 Ом) у ПР200 диапозон измерения 0 -4000 Ом.
    Измерьте сопротивление проводов каким то другим прибором и укажите его в виде сонстанты.
    Просто такую картинку нашел. У меня датчик 50М и использую блок преобразования 50М
    8,240
    Погрешность измерения, Вы же подключаете по 3-х проводной схеме с компенсацией сопротивления проводов, должна составлять не хуже ± 1°С!
    И, мне кажется, удобнее сначала наклонить, а потом уже сдвинуть характеристику и для начала проверьте свой датчик, 50 градусов это уже слишком даже для Вас:
    https://kipservis.ru/datchiki_temper...ablici_nsh.htm
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.03.2021 в 23:33.
  1. ПЛК 110 и LED дисплей (бегущая строка)
    от andrei_it в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 08:46
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 18:09
  3. Бегущая строка в СП270
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 14:21
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 17:12
  5. СТРОКА КОММЕНТАРИЯ
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 12:01
