Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите разобраться с вводом отрицательных значений через экран ОВЕН ПР-200!
    По умолчанию Помогите разобраться с вводом отрицательных значений через экран ОВЕН ПР-200!
    Уважаемые, форумчане. Помогите разобраться или подскажите советом. Программирую в среде Owen Logic программируемое реле ПР-200 в режиме работы ПИД-регулятора температуры. Регулятор температуры работает с датчиком 50М. С самим измерением температуры и регулирование разобрался. В программе в режиме измерения делаю коррекцию показаний, а именно наклон и сдвиг характеристики датчика температуры. С наклоном все понятно - использую функцию умножения, а со сдвигом использую функцию сложения измеренного значения и ввожу коррекцию по сдвигу и наклону через экрана ПР200. Пока получается вводить только положительные значения. Вопрос к специалистам форум: подскажите как вводить через экран ПР-200 отрицательные значения в программу. Не судите строго я еще новичок и только учусь. Это мой первый опыт с программируемыми реле....
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    без извращений только тип float может вводиться отрицательным числом.
    8,242
    По умолчанию стоит ограничение диапазона редактирования! Решение: или убрать контроль или расширить диапазон в меньшую(как я понимаю) сторону и вопрос из серии поднимите мне веки! Вы там когда что-то делаете хотя бы смотрите что Вы делаете, как бы там не надо быть семь пядей во лбу, достаточно уметь читать:
    И, надеюсь, Вы воспользовались моим преведущим советом и поменяли наклон и сдвиг местами, надеюсь, не нужно объяснять зачем?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.03.2021 в 02:00.
    Да спасибо воспользовался вашим советом касаемо наклона характеристики и сдвига. По поводу ввода отрицательных значений изменил минимальный предел диапазона и все получилось. Ларчик просто открывался. Спасибо за советы.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.02.2021, 00:18
  2. ОВЕН КТР-121.01.10 ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2020, 22:57
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 11:08
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 14:39
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 16:54
