Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Модуль ввода МЭ110-224.1м
    По умолчанию Модуль ввода МЭ110-224.1м
    Здравствуйте, модуль ввода МЭ110-224.1М передаёт на сервер modbus, а дальше на скаду данные по напряжению. С недавнего времени модуль перестал передавать данные на сервер, хотя запросы отправляются. В чём может быть дело?
    7,255
    Данный модуль сам по себе вроде ничего не передает, ибо он slave только....
    Отправляется запрос на modbus сервере по виртуальному com-порту через Moxa n-port 02 03 00 19 00 02 15 FF, а ответ приходит на сервер либо FF FF, либо с большим количеством байт. Нарушено взаимодействие между модулем и сервером. Может кто то подскажет что можно предпринять?
    7,255
    Корректно настроить Moxa, попробовать другой драйвер виртуального COM порта для Moxa, попробовать опрашивать в режиме Com over TCP без участия виртуального COM порта.
    Других мыслей нет, похожая фигня была через GSM терминал с одним из приборов, но там просто решил вопрос проверкой в драйвере. Причины, почему появляются дополнительные FF так и не нашел.
    Когда вы уже научитесь правильно ставить вопросы, чтобы отмести вангование в ответах ?
    Моха вроде нормально настроен, судя по его настройкам. В конфигураторе настройки верные. Фото прикреплено, если что то непонятно.
    7,255
    У Мохи есть какая-то настройка, влияющая на задержки передачи сигнала (не знаю, как называется, люди писали на других форумах). Примерно из-за подобных задержек то же самое происходит на GSM-RS485 преобразователях, но там победить никак, из-за связи происходит задержка.
    На фото настройки OPC сервера, для решения проблемы они бесполезны. Попробуйдет опросить другой Scada системой, или приложением типа ModbusPoll и так далее.
  1. овен модуль ввода мэ110-224.1т - ПИТАНИЕ ПРИБОРА)))ПОМОГИТЕ
    от ХДМИТРИЙ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 07:39
  2. Технический вопрос (Модуль ввода МЭ110220.3М)
    от Вадим Жиркин в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 18:22
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 20:40
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 21:54
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 10:01
